Насос и Автоматика для скважины на песок
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rayden, 06.04.09.
  1. rayden
    rayden
    rayden
    Всем привет. Помоги с выбором.
    Что есть сейчас:
    1. Скважина на песок 22 метра, труба 127 мм
    2. Зеркало воды на 11 метрах
    3. Буровики прокачивали скважину малышом. В первые 5 минут столб воды упал на 1 метр и в течение 2 часов дальше не падал.
    4. В паспорте написали дебит 0,5 м3, но самом деле они его и не мерили, сказали, что обычно песочная скважина 0,5 - 0,8. м3
    5. Установлен кессон, рядом со входом в дом - 3-4м
    В доме 2 туалета, 2 душа, 1 ванна, стиралка, посудомойка, 3 раковины.
    В доме будут жить 4 человека и всеми этими благами цивилизации будут пользоваться не одновременно :)
    Подскажите, пожалуйста, какой взять насос и автоматику.
    Мне предложили поставить следующее оборудование:
    Насос погружной Джилекс 60/72 (кабель 30м)
    Оголовок скважины Ф 127
    Бак гидроаккумулирующий 24г
    Штуцер 5-Ходовой
    Манометр
    Тройник ф15
    Футорка Ф15х10
    Реле давления
    Реле сухого хода
    Клапан обратный ф25
    Нипель Ф25
    Труба ПНД Ф32
    Трос нержавеющий Ф4
    Труба ПНД Ф50
    Фильтр с промывкой Ф25
    Бак под воду 500л
    Клапан запорный механический
    Кран Ф25 американка
    Насосная станция Джамбо 60/35н-24
    Сам я больше склоняюсь к Водолею.
  2. rayden
    rayden
    rayden
    неужели некто так и не поможет? :(
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Список у Вас солидный! Вроде бы все учтено. Теперь осталось закупить и смонтировать. Только можно обойтись и без НС.
    Погружной насос, реле давления и реле защиты от "сухого хода", ГА, трубопровод, ну и прочая мелочевка - минимально-необходимый набор.
  4. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Я бы:
    1. Тоже взял насосную станцию Джамбо (а не ВОДОЛЕЙ). Обосную. Если застрянет в скважине такой дорогой насос - будет гораздо обиднее за выкинутые деньги и загубленную скважину. А стоимость насосной станции - в два раза ниже чем у этого насоса. И не надо к тому же докупать реле давления, гидроаккумулятор.
    2. Всё же я бы взял насосную станцию с ГА не на 24 литра, а на 50 литров. Гораздо удобнее - не так часто включаться будет при расходе воды. И станцию брал бы с нержавеющим кожухом. ГА - можно и обычный.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите внимание - вода в скважине на 11 метрах!
    Будем ставить внешний эжектор?
  6. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    У автора темы указано 11 метров минус один до постоянного напора Малышом. Насосная станция станция Джамбо 70/50 Н-50 ([jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50N50.htm) вполне обойдётся без эжектора. Тем более что рядом с домом.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно станция хорошая, но укомплектована обычным поверхностным насосом или необычным?
    Какая у него максимальная глубина всасывания?
  8. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    У меня сейчас поверхностная станция Джамбо 60/35П-24 отлично всасывает с глубины 8 метров и с горизонтальным участком до самой станции около 9 метров. Итого (если брать 1 метр по горизонту равным 0,5 по вертикали) - то всасывает с 12,5 метров как из пушки!
    Производитель указывает параметры напорной магистрали максимальной длинны равной 50 метров по горизонтали для Джамбо 70/50 Н-50. Делим на два. Получаем ~ 25 метров по вертикали (глубина) без горизонтального участка (станция стоит на оголовке скважины).
    Достаточно?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    У Джамбо 70/50 Н-50 максимальная глубина всасывания - 9м. Поэтому автору не подойдет.
  10. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    В Паспорте так указано. Но опыт эксплуатации говорит об обратном... Не буду навязывать своё мнение.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Специально для Морского Свинца - зеркало воды (статический уровень) в скважине 11 м, динамический уровень 12 м ! Горизонтальные участки не рассматриваются!
    В предложенной, автором темы, спецификации просматривается следующая схема водоснабжения (укрупнённо): погружной насос закачивает воду в расходный 500-литровый бак, далее НС с забором воды из расходного бака создает необходимый напор в домовой системе водоразбора.
    Необходимо: Устройство автоматики для управления погружным насосом по уровню воды в накопительном баке.
    Реле защиты от "сухого хода" оставляем.
    Усечённый вариант схемы я предложил ранее.
    Вопрос к автору: Расскажите подробнее, какая Вам нужна схема водоснабжения?
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Зачем насосная станция в доме?
    Если хотите качать воду из ёмкости 500л, предварительно закачивая её туда погружным насосом, то возмите блок автоматики джилекс.
    Я бы незапаривался по этой проблемме вообще. Взялбы себе Система Частотник Водомет 115/75 Ч, там есть и плавный пуск состартом и сухой ход и что не маловажно в данном случае поддержка давления без перепадов в системе. Соответственно 500л бак вообще ненужен.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я о том! Непонятная спецификация у автора?
    Нужен его ответ на вопрос о схеме водоснабжения.
    Неясно, зачем там ГА и накопительный бак + НС?
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    он видно хочет бойлерную сделать, только про отопление я ничего не прочёл у него
  15. rayden
    rayden
    rayden
    всем спасибо за ответы :)
    Немного поясню.
    Написанная мной спецификация, это спецификация, которую мне предложили воплотить в жизнь за некую сумму. Мне бы, понятное дело, хотелось бы эту сумму уменьшить без потери качества и самому понять на сколько грамотна она составлена и подходит к моему случаю.
    Так как дом предназначен для постоянного проживания 4х человек, то в доме уже есть отопление и бойлер 160л косвенного нагрева для горячей воды.
    Сама скважина всего 0,5 м3/ч, поэтому у меня в основном вопросы из спецификации по насосам и баку.
    1. Действительно ли нужен дополнительный бак и 2 насоса
    2. лучше использовать джилекс + всякие релюшки или например водолей + кив
    Общая задача такая: есть дом, есть отопление, есть скважина и надо все это совместить, что бы было комфортно и не дорого :)
