1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Прометей автомат, есть ли у кого то опыт?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vokitoki, 30.05.15.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @Алексей чет, На дымососе двигатель 250Вт. Обороты 2850 в минуту.
    Вот и я думаю, что надо развязать работу колосника и дымососа. Но как согласовать эту работу?
    По идее должно быть примерно так:
    Котел включился, дымосос и колосник работают.
    Температуру набрал, колосник остановился, дымосос продолжает работать, но сбавил обороты.
    Держит заданную температуру за счет оставшегося на колоснике угля.
    Если температура продолжает расти, то дымосос уходит в стоп (защита всё таки нужна)
    Уголь прогорает, Температура начинает падать, дымосос поднимает обороты, температура растет,
    Перестала температура расти, дымосос работает, плюс включается колосник.
    Поправьте, по циклу, который я предложил.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Такой алгоритм работы тоже приемлем. но минус при таком управлении что скорей всего в уходящих газах будет присутствовать избыток кислорода.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если не выключать дымосос при стоящем колоснике, то за пару часов весь уголь на колоснике прогорит и либо фронт горения пойдет в бункер либо всё затухнет... Короче не айс.
  4. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    А чем грозит избыток кислорода в дымогазах?
  5. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Надо попробовать остановить колосник принудительно. Посмотреть что получится.
    Чтоб не уголь не гас в своей прикидке рабочего цикла предлагаю включать колосник, если при включённом дымососе температура перестаёт расти.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Лишний воздух (кислород) неучаствующий в горении "выхолаживает" снижает КПД котла.
  7. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Понятно.
    Я сейчас понаблюдал за котлом, у меня сейчас нет полного стопа, с моей точки зрения.
    В режимах, когда дымосос стоит, уголь продолжает гореть, не тлеть, а именно гореть с языками пламени, этого недостаточно, для дожига сажи?
    Как я понял, сажа образуется, когда идет горение с недостатком кислорода, и углерод не весь выгорает, образуя сажу.
    Правильно я мыслю?
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Этот режим скорей всего тоже не совсем хорош с точки зрения качественного горения,(может быть нехватка кислорода) но ввиду того сейчас на улице морозно) и естественная тяга создаваемая дымоходом без помощи дымососа достаточно высокая возможно сейчас в " стопе" на вашем котле присутствует досточно сносный режим минимального горения.
  9. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @Алексей чет, То есть вот такой режим режим непрерывного горения надо стараться поддерживать, меняя только его интенсивность, в зависимости от нагрузки.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже у вас излишняя тяга в трубе, при выключении дымососа языки пламени должны практически мгновенно пропасть, этот излишек тяги нужно ликвидировать.
  11. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Зачем?
    Я тут переживаю, что возможно у меня недостаток тяги, а тут оказывается излишек :)
    У меня боров около 5 метров. Правда высота, если считать перепад от поддувала до обреза трубы, получается около 11-11,5 метров
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На вашем котле с дымососом за недостаток тяги можно не беспокоиться) но излишняя (естественная) тяга тоже не есть хорошо, так как это чревато уходом в "разнос" (закипание).
  13. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    За три сезона эксплуатации такого ни разу не случилось.
    Думаю вы правы, на счет такой тяги только в холода. Сегодня под -30 держится.
    Даже летом, когда на котле по сути только бойлер косвенный на ГВС сидит, ни разу не сталкивался с неконтролируемым повышением температуры.
  14. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @georgnsk, Как я понял вы представитель Углеавтомата?
    Скажите, у вас как организованно управление дымососом и колосником, если это не тайна?
    Котлы по сути очень близкие.
  15. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
