Прометей автомат, есть ли у кого то опыт?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vokitoki, 30.05.15.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Далековато от меня.
    У меня так же термостат стоит, примерно на 60-62.
    Но по факту получается по термометру, включение дымососа на 62, отключение на 70.
    Ещё вопрос, как давно начали дом греть? То есть с +10 градусов, как держали предыдущие хозяева, выводить на +21.
  2. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Я вот по этому калькулятору считал, очень адекватно считает, на мой взгляд.
    Немного замороченный, но если разобраться, то всё легко потом.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=187&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=77&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=4&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572
    И с вентиляцией, вы удивитесь, но самые большие потери у вас могут оказаться через вентиляцию, если она сделана по старому госту и не закрыта.
  3. Mes635241
    Mes635241
    Mes635241
    Добрый день! Сегодня сходил проверил все вытяжки на чердаке. Из 4 штук закрыто 3 полностью, а одна приоткрыта. Пробовал настроить вчера подачу. На улице было -37, выкрутил болт на 2 оборота примерно. Спустя 40 минут наблюдений за работающим котлом понял, что он нужную температуру не может набрать, закрутил на 1 оборот болт и он набрал температуру заданную и отключился.
  4. Mes635241
    Mes635241
    Mes635241
    Думаю дело в теплообменника все же и хочу прочистить в выходные воронку с шнеком, потому что заметил на шнеке есть спекшийся уголь
  5. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Добрый день!
    Дом давно начали отапливать на температуру 21 градус?
  6. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Если так, то значит не в вентиляции дело, с ней вообще надо аккуратно, надо ловить баланс, чтоб дышалось легко, но и чтоб улицу не отапливать.
  7. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Кстати, ещё посмотрел ваши фото, у вас, как и у меня, довольно длинный боров, его надо чистить иногда, туда дымосос может закидывать золу. Я чищу раз в год перед отопительным сезоном, мне этого хватает.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А где там шнек?
  9. Mes635241
    Mes635241
    Mes635241
    Ой, простите, колосник. Дом на такую температуру с 18 декабря вывел. Боров тоже почищу как отопление отключу, когда холода закончатся. Еще в доме есть камин, он без дверцы и задвижки, хорошо так тоже тепло высасывает, поэтому закрываю куском фанеры пока не горит в нем ничего, ну как временный вариант до ремонта.
  10. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Получается, вы на жилую температуру выводили дом уже зимой, стены были сильно остывшие, даже не смотря, что прошёл уже месяц, думаю они до конца не прогрелись. Если следующий сезон вы начнете вовремя, думаю расход угля упадёт. А сейчас если вы начнёте ремонт в зиму, особенно с мокрыми процессами, то расход угля может даже ещё вырасти, хоть и кажется, куда уж там больше...
    И ещё совет, не относящийся к данной теме, но влияющий на качество жизни в доме с камином :)
    Если у вас каминная труба идёт внутри дома, то когда будете делать задвижку, не делайте её сразу над камином, а сделайте максимально высоко, близко к выходу каминной трубы из отапливаемого помещения. У меня задвижка сделана на втором этаже в метре от потолка, чтоб доставать до неё без табуретки.
    Такое расположение задвижки позволяет трубе всегда оставаться теплой, если задвижку сделать низко, то холодный уличный воздух будет заполнять трубу сверху и охлаждать её. А так вы избавитесь от лишнего дыма при растопке, тк тяга зимой сразу будет всегда.
  11. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Вот ещё, я тут пересчитал, по вашему расходу угля получается вы в среднем снимаете за сутки 650-670 кВт тепла, то есть около 27-28 кВтч в переводе на электрическую мощность, как мы привыкли. Но скорее всего КПД котла из-за отложений ниже заявленного и энергии просто часть вылетает в трубу.
    ПС. Ещё вопрос, как у вас организована подача в систему отопления? Напрямую от котла или есть узел смешения, чтоб задавать температуру в батареях независимо от котла?
  12. Volonter24
    Volonter24
    Volonter24
    Доброго времени суток, я тоже в прошлом году переехал в дом в котором был установлен прометей автомат 40. Система была сварена в один контур. Сейчас начинаю переделывать отопление, а точнее добавляю контур на гараж, контур тёплого пола и бойлер. И вот возник вопрос, у кого какая температура обратки? У меня зимой в среднем была 65 градусов. А производитель рекомендует не ниже 70. Если поставить гидрострелку или как мне предложил сантехник сварить какую то там петлю с насосом и Поднять температуру обратки. На что это влияет? И стоит ли заморачиваться? Ну и по поводу остановке дымососа при закончившемся угле кто нибудь реализовал какое нибудь решение ?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В "Прометее" нет датчика температуры обратки, а есть только подачи. Так как мерили и какая реально температура обратки была?
  14. Volonter24
    Volonter24
    Volonter24
    Стоит врезанный датчик температуры на обратке. При разных погодных и прочих условиях обратка бывала от 60 до 65 градусов
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если температура обратки в основном не опускается ниже 60С, то я бы на вашем месте не беспокоился и оставил всё так как есть, смысла тратить деньги в конкретном случае на гидрострелку не вижу. А вообще, такая рекомендация от производителей котлов вытекает из необходимости поддержания нужного температурного режима в топке котла.
