Недорогой дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем shuninm1, 06.04.09.
  1. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Посоветуйте какой сделать дымоход?
    Котел в подвале ТТ. Дымоход снаружи. Боров 70см.
    Как максимально дешево сделать его?
  2. Джанго
    Джанго
    Джанго
    Гость
    Дымоходная труба не меньше чем выход из котла, трубы возьми "питерские" "ВУЛКАН" по цене нормально и по качеству отлично:)
  3. santehuslugi
    santehuslugi
    santehuslugi
    От пола первого этажа,поставьте асбесто - цементную трубу,а от котла до пола первого этажа из нержавейки.И не забудьте смонтировать конденсатосборник.
  4. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Это не бюджетные варианты. А второй ваще не идет. Дымоход на улице...
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    а это бюджетный вариант? Черная труба утеплена минеральной ватой и обшита оцинковкой.
  6. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Да, наверное. Я о таком думал. Тем более с 2005г стоят параллельно две 100мм. стальные трубы. неутепленные. Геморрой... Работают с принудительной тягой. Загаживаются за месяц.
    Или вариант дешевая нержавейка, снаружи ваша "отделка".
    Как ставили трубу? Я ставил пока дом недостроен был. Закрепил низ трубы и блоком с перекрытий второго этажа тянул шестью человеками.
  7. Джанго
    Джанго
    Джанго
    Гость
    Дымоходы «ВУЛКАН» без изоляции
    Наименование / Диаметр 100 110 120 130 150 160 180 200 250 300
    Нерж. полированная 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
    РУБ РУБ РУБ РУБ РУБ РУБ РУБ РУБ РУБ РУБ
    Труба L = 1000мм 592 629 666 703 740 777 962 1295 1480 1813
    Труба L до 500мм 370 370 370 407 407 444 481 629 777 925
    Отводы 90, 60, 45, 30 º 888 962 1036 1147 1258 1480 1554 1628 2109 2516
    Тройники 90, 45, 30º 888 962 1036 1147 1258 1480 1554 1628 2109 2516
    Дефлектор 1443 1517 1591 1665 1961 2035 2146 2331 2516 2775
    Фланец объёмный с изоляцией 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
    Фланец прямой без изоляции 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295
    Задвижка 1110 1110 1110 1184 1258 1480 1591 1850 2220 2405
    Конденсатосборник 481 481 481 555 555 666 666 666 888 1036
    Ревизия 407 407 407 481 518 518 518 592 740 925
    Кронштейн опорный 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1295
    Зонт 1073 1110 1110 1221 1295 1369 1443 1591 1813 1961
    Лист под конёк, 1м² 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
    Опора напольная дымохода 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
    Предтопочный лист 900х400мм 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
    Хомут на трубу под растяжки 370 370 370 370 370 370 444 555 629 666
    Рамка для банной печи JK 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
    Рамка для решетки разводки гор. возд. 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925
    Хомут на балки перекрытия 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
  8. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Спасибо, я изучал вопрос по Вулкану.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если чесно, то по ценам все же угар..
  10. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Вот и я про то же...
    Наверное куплю 160 трубу и буду ставить. Геморрой. Кран придется нанимать. по деньгам скорей так же выйдет. Вобщем мечусь.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А\цементную трубу лучше не рисковать...
    А если металическую - утепляйте.
  12. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Алексей, вы опытный в этом деле человек, может знаете способы установки трубы без крана?
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    вес дымохода какой?
    Я как-то столбы на пасынки монтировал. 7 метров, 7 человек, 5 столбов за полсмены
  14. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Не знаю? Труба 160-180мм длинной 8м.
    Нашел примерные данные. Около 20кг на м погонный.
    Примерно 160 кг.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно как ручками, так и с применениет тех. средств- лебедка, стапель, проушина... Ставити 8 метров высотой 235 диаметр в 3 -ом.
