Что делать в первую очередь?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sutygin, 29.05.15.
  1. sutygin
    sutygin
    sutygin
    Надо делать канализацию, водопровод и отопление (водяные теплые полы и батареи) И встал вопрос - что делать в первую очередь?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На какой стадии стройка?
    Водопровод, канализацию, отопление.(хотя это не принципиально).
    У себя получилось вода, отопление канализация.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А как делать водопровод без канализации? Воду сливать куда? В ведро?
    Сейчас лето, тепло, я бы сначала делал водопровод и канализацию, а к холодам отоплением бы озадачился.
    Хотя сам сначала делал отопление, т. к. зима на носу была.
  4. sutygin
    sutygin
    sutygin
    Строка на стадии завершения. что сделано - стены, крыша, окна, штукатурка. Теперь надо заливать полы. Чтоб залить полы - надо тянуть теплый пол. Так вот думаю - сразу кидать канализацию и разводку водопровода, или после того как залью полы? И так и так получается неудобно
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Любой водопровод начинается с канализации.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Может вопрос немного не в тему, стоит ли разделять канализацию на черную и серую?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Обсуждалось неоднократно, к общему мнению так и не пришли. ИМХО не разделять, все сливать в первую камеру септика.
  8. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Я считаю, что сперва надо сделать электрику, канализацию, водопровод, отопление. Провести пуско-наладочные работы, а потом заливать полы.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    нужно вода для полива растений на участке и может куда еще пригодится вода с ванной и кухни
  10. k-113
    k-113
    k-113
    Делать всё сразу, но по частям :)
    0. Проект. Хотя бы эскиз, где что будет расположено, где пройдут трубы. Долбить дыры в уже залитом полу - та ещё камасутра.
    1. Источник воды
    2. Слив воды (для начала яма, бочка без дна и т. п.)
    3. Ввод воды в дом, насос, труба с краном в огород, труба с краном внутри дома.
    4. Вывод канальи из дома.
    Ну а дальше можно уже делать что угодно в любой последовательности - монтировать трубы, полы, батареи, подключая их к существующему входу и выходу.
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Присоединюсь к вопросам. Разметил участок, скоро начнутся работы по строительству. Пока капаю кессон под скважину - одни камни с глиной и землёй. Собственно вопрос по подводке воды в дом и канализации. Заказать трактор сейчас и выкопать каналы для труб, между будущих свай (возникает вопрос не помешает ли это установке свай) или в ручную и когда поставят сваи. Может по краю будущего дома пустить трубы?
