Как выбрать отопление дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dachnik, 06.04.09.
  1. Dachnik
    Dachnik
    Dachnik
    Добрый день!
    Какую схему отпления выбрать для :
    Дом брус 150Х150 100-110 кв.метров, садовое товарищество, газа нет. Дом утеплен : наружная облицовка, мембрана, утеплитель, брус, вагонка. ?
    На мансарде 3 небольших комнаты. Склоняюсь с печному отоплению дровами, но как быть с мансардой? подскажите, пожалуйста, какие есть варианты
    Dachnik , 06.04.09
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Зависит от бюджета и коньюктуры окружающих вас деревень. Если есть мощности я бы делал электрическое на лучевых отопителях. на зиму можно снять и отвезти. дёшево и простой монтаж.
    Павел Ильин , 06.04.09
    #2 + Цитировать
  3. Dachnik
    Dachnik
    Dachnik
    Бюджет не очень большой, хотелось бы что-нибудь поэкономней и мощности тоже - небольшие. Кстати не написал: дом не для постянного проживания, летом и зимой наездами. Подумал про печь - потому что в гостиной будет камин. Знаю ещё обогреватель Буллерьян (или как-то так называется). Может первый этаж отапливать печью, а мансарду - обогревателем? но там 3 комнаты, в каждую придется ставить? вот с этим то и затык.
    Dachnik , 06.04.09
    #3 + Цитировать
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сам прошёл через все этапы этого тернистого пути. Печка, обогреватели и т.д. В итоге пришёл к полноценному отоплению с котлом. Жаль деньги потраченные на всё остальное..
    Забаненный , 06.04.09
    #4 + Цитировать
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Согласен с "Забаненный", подумайте о полноценном отоплении с котлом, Вы все равно к этому придете (не Вы первый). Мощности у Вас небольшие, вполне можно потянуть. Если бюджет не позволяет нанять кого-либо, делайте сами. Что не понятно или не знаете, Вам всегда подскажут. Не обязательно делать все сразу, в один сезон. Поделите работу на этапы, просчитайте по деньгам и потихоньку делайте. Вас ни кто не гонит - это же Ваша дача.
    erikra , 06.04.09
    #5 + Цитировать
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    У вас всего 110М.кв или плюс "на мансандре 3 небольших комнаты"?
    Лодырь , 06.04.09
    #6 + Цитировать
  7. Dachnik
    Dachnik
    Dachnik
    Всего 110 квадратов.
    Полноценое отопление с котлом что из себя представляет? я читал, что для этого нужен подвал (или необязательно?), а у меня в проекте он не придусмотрен.
    Dachnik , 06.04.09
    #7 + Цитировать
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если "утеплитель" не один слой УРСЫ и брус проконопачен, хотя бы один раз; то дом должен быть теплым.
    Исходя из этого, рекомендовал бы Вам настенный котел, с закрытой камерой сгорания; в качестве топлива: балонный пропан-бутан, среднесезонный расход предпологается небольшим; В доме чисто.
    Для экономии газа, ежели планируется строительство камина, можно в него, камин, вмонтировать стальной котел; наподобие тех, что монтируют в кирпичные печи,
    Лодырь , 06.04.09
    #8 + Цитировать
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Котел можно ставить на первом этаже и поставить циркуляционный насос, будут быстрее прогреваться все батареи, и при монтаже не нужно следить за уклоном труб. У меня твердотопливный котел, так как дрова халявные, вокруг не освоинные участки со сплошным лесом, так что за то что спилишь деревья, могут ещё и заплатить.
    viktor50 , 06.04.09
    #9 + Цитировать
  10. NIKOLO
    NIKOLO
    NIKOLO
    Гость
    Для дачи классная система отопления - ПЛЭН. Да и батареи и трубы это уже, извините, прошлый век. у меня дача 105м2. Уезжая, ставлю +12, а по приезду через 40 мин у меня уже +20С. В "спящем" режиме за месяц система потребляет 70-90 квт. Из "спящего" режима вывожу не все комнаты, а только те, где обитаю( кухня и спальня).
    Советую лучший вариант! ПЛЭН! Ни батарей ни труб ни котлов. Лишь бы 220в было.
    NIKOLO , 16.04.09
    #10 + Цитировать
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я не против ПЛЕН, даже скорее -ЗА;
    Но, в последнее время слишком часто напоминание о НЕМ , встраивают в разные темы, -- это раздражает! :(
    Лодырь , 16.04.09
    #11 + Цитировать
  12. Ирина1383
    Ирина1383
    Ирина1383
    Нижний Новгород
    А мы отказались от этого варианта. (смотрели эту систему у людей которые с ней живут 2 года)
    1. не такой уж он и экономичный (если только рассматривать как дополнительное).
    2. у меня возникли не особо приятные ощущения когда сидишь на диване, макушку печет, а пол ледяной (нагревает только предметы + 10 см. от пола недосягаемы для него).
    3. так же как мне показалось когда это отопление включено присутствует легкий специфический запах (возможно это только нам так показалось)
    Ирина1383 , 21.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Плюс еще электрополями мозги зажаривает. И это не шутка.
    Inchin , 22.06.13
    #13 + Цитировать
  14. Ирина1383
    Ирина1383
    Ирина1383
    Нижний Новгород
    Принцип микроволновки
    Ирина1383 , 24.06.13
    #14 + Цитировать
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Здесь принцип микроволновки совершенно неприменим, частота в сети 50 гц, а рабочая частота микроволновки 2450 мгц...:faq:
    Валерий72 , 24.06.13
    #15 + Цитировать
