Пробковое покрытие поверх деревянного пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ghost1979, 29.05.15.
  1. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Доброго времени суток всем!
    Есть следующая задачка: в прошлом году построили к дачному дому пристройку из профилированного бруса на фундаменте из блочных столбиков. Высота фундамента - сантиметров 50. Полы из шпунтованной доски 36 мм, под ней - 100 мм утеплителя поверх черного пола.
    В пристройке выделено помещение под санузел - раковина, унитаз, в планах - установка пластиковой душкабины. Перед установкой душкабины есть желание положить что-то на пол, для дополнительной гидроизоляции и тепла. Пока что выбор пал на пробковое покрытие на клеевой основе.
    В связи с этим есть несколько вопросов:
    1) насколько в принципе жизнеспособен такой вариант - выдержит ли это покрытие перепады температур (зимой дом не отапливается)?
    2) если идея имеет право на жизнь - надо ли чем-то обрабатывать доски пола перед укладкой на них пробки (антисептик, краска/лак, масло)?
    3) нужен ли промежуточный выравнивающий слой под пробку? если да - что лучше использовать -фанеру, осб или гвл?
    4) понадобится ли дополнительная гидроизоляция под пробку? если да - то из чего её делать и как укладывать - с заходом на стены или без? потопов не планируем, но ванная есть ванная.
    Заранее благодарю за ответы.
    Ghost1979 , 29.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Линолеум по фанере 4...5 мм решит все ваши проблемы. При этом ничего больше не надо - фанера прямо по доскам в два слоя с перекрытием краев и линолеум
    Доски можно антисептировать каким-либо антисептиком, пригодным для жилых помещений - особенно в местах примыкания к стенам
    Mgolovanov , 29.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Линолеум - это как бы наиболее очевидное решение в данном случае. Но душа просит пробки :) Почему Вы считаете, что не стОит её использовать?
    #3 + Цитировать
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы определитесь что для вас важнее - душа или практичность?
    Если душа - стелите пробку несмотря ни на что. Если практичность - купите арт винил от тракетта и приклейте.
    Sever1 , 29.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Так вот и вопрос - чем так непрактична пробка, в сравненьи с теми же арт винилом или линолеумом?
    Ghost1979 , 31.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Основной минус - впитываемость влаги. И ценник на неё не гуманный сейчас :)
    Sever1 , 01.06.15
    #6 + Цитировать
  7. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Насчет ценника - соглашусь, линолеум всяко дешевле выйдет. Но у нас площадь санузла порядка трех квадратов, т. е. на пару упаковок. В принципе - подъемно :)
    А вот насчет впитываемости влаги, признаюсь - удивлён. Вроде бы пробка как раз и славится тем, что влагу не впитывает практически. Опять же, как часть процесса укладки заявлено покрытие сверху лаком/воском, что должно ещё более улучшить водостойкость (и стоимость, да)
    Меня больше волнует влияние перепадов температур на приклеенную пробку и то, что касается подготовительных работ - гидроизоляция основания и его выравнивание.
    Ghost1979 , 01.06.15
    #7 + Цитировать
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Ghost1979, а деформация пробки Вас не волнует? Она ж не такая практичная, как линолеум, будет мяться.
    Температуры пробке фиолетово, у нас вон обычная пробковая подложка на дачной веранде на стену наклеена. Сами понимаете, какие там перепады температур бывают. И ничего, нормально!
    Полинка , 01.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Напольная клеевая пробка, правильно наклеенная, деформируется от внешних нагрузок не сильней обычного линолеума.
    Sever1 , 01.06.15
    #9 + Цитировать
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пробка сама по себе не может дать дополнительной гидроизоляции. И тепла у неё, по сравнению с винилом, больше только на уровне тактильных ощущений.
    Нужен. В вашем случае ГВЛВ 12мм. в два слоя.
    В вашем случае гидроизоляцию можно сделать примерно так:
    1. Укладываете наплавляемое кровельное покрытие (без посыпки) с прехлестом и заходом на стены
    2. На него приклеиваете на какой нибудь битумный клей, мастику - ГВЛВ
    3. На ГВЛВ клеите пробку.
    Sever1 , 01.06.15
    #10 + Цитировать
  11. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    К винилу лично у меня несколько предвзятое отношение в силу его искусственности. На первый взгляд воспринимается как разновидность линолеума.
    Насчет гидроизолирующих свойств пробки - ожидал, что таковые проявятся в сочетании пробка + клей (+ как оказалось, ещё и верхнее лаковое покрытие).
    Потопов, повторюсь, не ожидаю, но не хотелось бы, чтобы вода, пролившаяся тонким слоем, ушла глубже, в доски пола.
    Не многовато ли 2,5 см? Если можно - объясните чем обусловлена такая толщина?
    Ghost1979 , 02.06.15
    #11 + Цитировать
  12. Ghost1979
    Ghost1979
    Ghost1979
    Под деформацией Вы подразумеваете истирание и вытаптывание? Морально к этому готовы, к тому же предполагается, что сверху пробка будет покрыта слоем лака, что по заверению производителей должно несколько уменьшить негативное воздействие.
    Насчет температур - в большей степени наверное волнует неравномерность температурных деформаций основания, на которое будет уложена пробка, и как следствие - возможное отслаивание/коробление пробки. Но допускаю, что это не более, чем мои домыслы - специалистом в этой области не являюсь.
    #12 + Цитировать
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Ghost1979, отслаивание и коробление бывает как правило от плохого приклеивания пробки к основанию. У нас на одной стене клей плохо лёг, так там да, пузыри постоянные. А на второй стене нормально.
    Нет, я имела в виду не только истирание, а деформацию от тяжестей. Ну это как поставить стул и сесть на него, останутся следы от ножек, которые со временем будут проминаться всё больше и больше.
    Полинка , 02.06.15
    #13 + Цитировать
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А искусственность клея для пробки (воняет он знатно) лака вас не смущает ? :)
    Финишные покрытия не предназначены для гидроизоляции - это прерогатива специальных покрытий.
    Необходимой прочностью основания. Экономить можете на свой вкус :)
    Правильно приклеенной и покрытой хорошим лаком пробке -истирание и вытаптывание, в условиях дома, очень долго не грозит. От ножек тяжелой мебели возможны вмятины.
    Клейте на ГВЛВ и не волнуйтесь. От стен зазор 5мм.
    Sever1 , 02.06.15
    #14 + Цитировать
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пункт 2 лично я сделал чуть иначе, а именно Гипсоволокно прикрутил саморезами, а не приклеил, что дало большую прочность, но крутить начал сразу, пока мастика не засохла, дабы саморезы намертво загерметизировались. Правда в последствии выяснилось, что зря спешил, бо купленная мастика была несколько странная, потому как сохла сохла пару месяцев. :faq:
    Караванбаши , 02.06.15
    #15 + Цитировать
