С чистого листа и с чистого поля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Денис Киров, 28.05.15.
  1. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В том то и дело... Печь предполагаю ставить в районе 3-х лаг, двух 150*100 и одной 150*150 по верх которых сейчас лежит половая доска 25*100 но плюсом сделаю сплошной настил из 50*100 (50*150) плашмя, по моему должно выдержать, поддоны гораздо хлипче выглядят и выдерживают огромные нагрузки. Отдельный фундамент это идеальный вариант но я с самого начала решил разместить печь на полу для этого такие лаги и закладывал. НО ЧЕРВЯЧОК где то возится... У бабули в деревне русская печь стоит на полу, а под 2-мя бревнами лагами пола в подполье стоит 4 чурбака диаметом 350-400 мм. в районе углов печи и дому уже 50 лет. Моя предполагаемая печь гораздо меньше, раз в 5.
  2. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Трубу конечно поставлю сандвич для облегчения конструкции и простоты прохода через кровлю и потолок.
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Может какие особые чурбаки (комель)?. Спросите лучше в печной теме про фундмент. Мы когда искали дом, были в одном, где печь осела, потянув за собой дом и крышу.
  4. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    На больничном:(, не могу больше..., и сделал партизанскую вылазку:|: на "объект"... зашиваю потолок МДФ панелями. Очень к стати они размером 2,7 метра, абсолютно точный и нужный мне размер для потолка, ни прибавить см. ни убавить см. Нужно было 5 пачек по 6 панелей + 1 шт. (панель), а в Леруа штучно не продают, пришлось взять целую пачку, блин ... Продавец посоветовал крепить панели кляммерами, а в инструкции как потом прочитал крепят гвоздиками или степлером. Попробовал кляммеры - не получилось, один - два еще норм, следующая панель входит, а если всю панель закрепить на 7-8 шт следующую не вставить. Купил скобы для степлера 14 мм. и процесс пошел на УРА, на сколько это возможно проводя монтаж на потолок в одиночку.
    Продолжал борьбу с пароизоляцией, точнее со стыками, они не клеятся скотчем :mad:, ни прозрачным, ни армированным. Точнее приклеивается скотч а через неделю отваливается. Сделал ход "конем" и взял тюбик герметика нейтрального сантехнического под пистолет и провел эксперимент по заклеиванию стыков (нахлест 10 см) герметиком, не первых парах держится посмотрим через неделю.
  5. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В печной теме тоже нашел упоминания о такой технологии установки печи на чурбаках в прошлом. В моем случае помогут наверно только расчеты на прочность лаг. По моим прикидкам вроде должно все выдержать. Эти три лаги лежат на двух брусьях 150*150 которые по периметру печи опираются на 4 фундаментных столбика с расчётной несущей способностью по 4 тонны каждый.
  6. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Отчет о движении в перед. Начал обивать внутри вагонкой на финишные гвоздики в паз. Сначала боялся, получится ли. Купил легкий маленький молоточек пустил в расход один из имевшихся в наличии угольников-линеек и дело пошло. Угольник из стали примерно 1-0,75 мм толщиной, ставлю ребро угольника на шляпку гвоздика и бью по противоположному ребру, процесс забивания серьезно облегчается. Начал в районе кровати гам где не нужна была проводка, "попробовал свои силы". Сейчас "обострился" вопрос с электрикой. Решил сделат проводку скрытую по возможности. Обрешётка из доски 100*25, беру гофру 20 мм в неё провода и прячу за вагонку. Концы проводов из под вагонки буду выводить в распределительные коробки наружу. На освещение светодиодные светильники. Излишки МДФ пустил на обивку стены внутри будущего шкафа.
  7. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Тульская область, Заокский Район
    Подписываюсь,
    у ВАС все получится, ВЫ победите!
  8. Razorghost
    Razorghost
    Razorghost
    Пазы в брусе делаются значительно проще без стамески и какой то матери =) Правда тут некоторая сноровка нужна, но бензопилой или электропилой выпиливаются значительно легче и, главное, быстрее
  9. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Весна нынче задерживается, надеюсь погода наверстает свое. Тем временем продолжаю работу в домике. Установлены пластиковые окна которые ждали своего часа пол года, закончил обивку вагонкой в районе спальных мест. Подключил розетки около кровати и поставил светильник у изголовья, на потолок установил светильники, всё освещение на светодиодах.
    Да эксперимент со склейкой пароизоляции сантехническим прозрачным герметиком - удался, можете брать на вооружение. Герметик покупал в тубе под пистолет. Заплатки на места порывов пароизоляции ставил вырезав кусочек нужного размера из рулона затем с гладкой стороны по периметру заплаты наносил герметик, так что бы "линия" из герметика по периметру имела замкнутый контур для обеспечения герметичности после прикладывания к прорыву. Вуаля через день заплата сидит намертво, не тратьте деньги на скотчи это пустая трата, перепробовал разные и все тщетно, все отваливаются. Герметиком склеивал и стыки пароизоляции.
  10. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Ох уж это "лето", без кавычек не напишешь ... дожди и холод, бррррр. Строимся понемногу в редкие часы без сырости. Разрабатываю целину, (мотоблок Агро) пахал, культивировал, почти в двое увеличил площадь посадок.
  11. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Строю веранду, да не по феншую наверно, но по своим убеждениям которые ни кому не навязываю. На печи ("ракета") под дождем готовить совсем не камельфо. И вот под дождем за час собрал временный навес.
  12. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Так выглядела стропильная система месяц назад. Стропила 50*150*4450 шаг примерно 54 см
  13. Sergey333
    Sergey333
    Sergey333
    Денис, спасибо за интересную тему! :super: У меня много вопросов :aga:
    1. Получается 2Га вы взяли в аренду на 3 года - это максимальный срок аренды или можно больше?
    2. Выкупать планируете за какой то небольшой процент от кадастровой стоимости как владелец строения оформленного в собственность или за 100% кадастровой стоимости?
    3. Какая кадастровая цена земли и сколько годовая аренда составляет?
    4. При закрытии КФХ доли вы выделите в натуре - то есть землей. А значит этот участок размежуете на столько, сколько у вас членов в КФХ, верно? Что дальше с этими участками нужно сделать что бы продать их как участки для ИЖС.
    5. что думаете делать если администрация не включит ваши земли в земли поселения?
    Сам планирую приобрести себе землю КФХ, но пока не знаю с какой стороны подойти к этому вопросу. Заранее спасибо за ответы :hello:
  14. AL_SberG
    AL_SberG
    AL_SberG
    Смысла заморачиваться с ИЖС не вижу (опросил многих юристов и риэлтеров)- пустая трата времени и денег. Земля с/х- делйте Садоводство: строить можно, прописаться можно, налоги меньше. Что еще нужно?
  15. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Здравствуйте, спасибо за интерес к теме. Сразу же заявляю Я не юрист и давать кому либо рекомендации как ему поступать не имею ни какого права, но в силу своего понимания законов отвечу.
    1. Га взял в аренду на 49 лет с возможностью продления договора. Т. е. достаточно длительный срок. 2. Выкупная стоимость исходя из кадастровой - 25 т. р. на сколько я понял это 100%. Честно говоря я не знаю можно ли выкупать за какой то меньший процент.
    3. Аренда примерно 60 руб в год за всю землю. :aga:
    4. По межеванию я полагаю будет именно так. Землю разделить между всеми членами КФХ. А вот момент изменения разрешенного использования земли и перевод в другую категорию (из земель с/х назначения в земли поселений) самый сложный в моем случае. участок расположен через проселочную грунтовую дорогу от деревни. По краю дороги идет граница населенного пункта. Что бы включить мои земли в границы населенного пункта, нужна очень "Добрая" воля администрации или через суд. Они очень не хотят брать часть этой дороги в границы нас. пункта.
    5. Если они не будут очень добрыми и откажут мне ... к этому времени надеюсь получить разрешение на строительство, выкупить этот участок, и как собственник инициировать изменения в разрешении на использование. Хотя так то все устраивает только налог по КФХ 25 т. р. в год... в общем КФХ нужно будет закрыть после изменения разрешения на использование как ЛПХ, хотя тут есть нюанс - на земле уже есть жилой дом:ogo: возможно ли это.
