С чистого листа и с чистого поля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Денис Киров, 28.05.15.
  1. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Начался процесс утепления пола. Доски которые были постелены на пол в притирочку без прибития, для сушки за месяц сильно усохли и между ними появились щели по 0,5 см и более. Теперь они на одной половине пола сдвинуты в сторону, напилен и уложен черновой пол на этой половинке и закрыл его гидроветрозащитой. Привез для утепления кожевенную стружку. Это отходы кожевенного производства, 250 кг - 50 руб. Немного влажные, по этому после укладки дам время для высыхания прежде чем закрыть пароизоляцией. Толщина утепления получилась примерно 25 см.
  2. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
  3. psw
    psw
    psw
    За такое не грех по рукам дать и голову на место ставить!
    В таком "утеплителе" в поле точно заведутся грызуны, личинки и прочие паразиты или еще хуже он начнет разлагаться со временем.
    А вы над этим будете жить и дышать этим всем и вероятно с семьей.
    Здоровье может потом по вашей глупости оказаться дороже вашей экономи !
    Опилками бы лучше утеплили. На любой пилораме бесплатно отдадут. Для них это мусор !
    И на будущее с утеплителем работают только в респираторе маске и тем более с сыпучим. Легкие еще пригодятся в возрасте!
  4. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Благодарю за заботу и не равнодушие. Этим вопросом я был озадачен перед тем как делал свой выбор. приведу цитату с сайта производителя*
    "Хромовый полуфабрикат, полученный в процессе дубления, называется «wet-blue» из-за характерного голубого цвета.
    Выдубленная кожа отличается от невыдубленной следующим:
    • повышенной стойкостью к горячей воде;
    • стойкостью к воздействию микроорганизмов во влажном состоянии;
    • уменьшенной набухаемостью в воде;
    • повышенной устойчивостью формы;
    • кожеобразным высыханием."
    В последствие эту кожу красят и получают "хром" из которого шьют обувь и т. д. Имеется многолетний опыт использования этого материала по этому назначению проблем не замечено.
    Но для успокоения публики я задал официальный вопрос на завод изготовитель с просьбой приложить сертификат или иной документ, выложу в ближайшее время
  5. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Сертификат
  6. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Этот материал будет отделен от жилого помещения пароизоляцией, т. е. даже намека на запах ли еще чего не будет. Располагается он в защищенном от воздействия влаги месте. Мумии хранятся тысячелетиями - ответ на скорейшее разложение. В опиле мыши заведутся - 100%, в кожевенной стружке такого не было ни разу (из моего опыта) К примеру эковата - в рекламе чудо материал! Делают из макулатуры, т. е. бумага прошла типографию и на неё была нанесена краска а в ней свинца не меренно, плюс её еще химией обрабатывают что бы не горела, форму держала, не гнила и т. д. по моему кожевенная стружка не хуже.
  7. psw
    psw
    psw
    Учтите что пароизоляция пола все равно не обеспечит 100% герметичности. Останутся дырки от степлера или от гвоздей или досок пола при монтаже.
    Сухости тож там не будет т. к влага от земли очень рядом и будет легко проникать в этот утеплитель снизу.
    А если потом уже живя в доме на пол сами воду прольёте ? То вода дырочку всегда найдет. И что пол вскрывать будете для сушки ваших кожанных волокон?
    А сертификат что вы привели - не на то изделие и не на те условия вообще !
    Он дан на конкретные изделие:
    "Кожа для верха обуви и кожа для подкладки обуви" !
    Об использовании большой массы тонких волокон кожи в качестве утеплителя для жилых помещений там ничего не сказано. А это совсем другие условия использования и совсем другое изделие -на которое испытаний и сертификации о безопастности для здоровья никто не проводил !
    В Опилки известь добавляют и всего делов и проще и безопастно и проверено многократно практикой. Тут на форуме найдите ветку о утеплении опилками и почитайте.
    Лучше купите хорошую маску -респиратор и избавтесь от возможных и неприятных проблем в будущем чем проводить эксперименты над здоровьем своим и родных!
    Но если хочется эксперементов на свою "Ж" - живя над таким могильником то эксперементируйте .
  8. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Одно за другое цепляется. что бы сделать пол полностью нужно провести коммуникации (вода, канализация, эл. энергия) по этому занимаюсь раскопками. Закапываюсь см на 60, предпринимаю слабые попытки тепло изолировать водопровод керамзитом. Зимой конечно же промерзнет на такой глубине при любой теплоизоляции при отсутствии регулярного разбора воды, Но это, по моему, позволить пользоваться не регулярно водопроводом до конца ноября. Труба для воды ПНД 32 мм (была в наличии) под кабель ПНД 15 мм.
  9. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Совсем забросил свой рассказ. И так все что на фото выше - зарыто... Теплоизоляция домика завершена: пол до засыпан опилом и утрамбован, в итоге примерно 23 см толщиной, потолок: к лагам потолка подшита ветроизоляция и затем зашит полностью доской 25*100. через чердачную дверцу засыпал на всю площадь опил примерно 30 см и утрамбован, старался равномерно по слойно просыпать известью, но где-то возможно и пропустил, в месте где через потолок и крышу будет проходить труба между стропил и лагами потолка вырезаны и прибиты 2 треугольника из оцинковки и получившееся пространство между стропил и лаг в виде короба, уложена мин вата 15 см. Изготовлены и привезены пластиковые окна (ждут своей очереди). Начал делать двуспальную двух-ярусную кровать со встроенным шкафом "аля купе"
  10. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Очередной "выходной" закончен. Продолжаю строить кровать, на этот раз с помощником. Привез ОСБ 12 мм - 4 листа и раскроил по размерам, 2 листа на кровать, практически закончен каркас. Столбы еще не закреплены и требуют доработки. В общем двигаемся, ... но медленно, уже половина календарной зимы прошло, скоро посадочный сезон а у меня домик еще не готов к комфортным ночевкам.
  11. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Закончилось очередное рабочее воскресенье. Сегодня работа ладилась, все происходило на одном дыхании.
    С утра в Леруа приобрел МДФ панели, ими хочу закрыть потолок. С начала думал ДВП и покрасить но как представлю покраску :no: это же надо будет все что в низу и по бокам защитить от капель, а ОНИ БУДУТ ... и по рукам до локтя, и на стенах и ВЕЗДЕ! А потом просушка, запах и т. д. и т. п. По этому МДФ. Кляммеры в магазине сказали сибо 1 мм и разводить, либо 2 мм и подбивать, странно это почему нельзя сделать точно? Взял 2 мм, так как в руках будет молоток и проще будет по нему стукнуть чем брать в руки другой инструмент и раздвигать его.
    Примерно 130 саморезов ушло на прикручивание ОСБ плит к каркасу кровати.
    Закончил с обрешеткой в районе кровати.
  12. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Сделал пазы в столбах стойках кровати, следующим образом:
    Циркулярку выставляю на глубину пропила соответствующую толщине доски
    Разметка карандашом сверху бруса
    Пропилил с шагом примерно 1 см на всю площадь паза
    Пропилил с боков - это дает возможность сделать аккуратным видимые боковые поверхности
    Стамеской убирается все лишнее
  13. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Нужно было залезать на палатьи и каждый раз запрыгивать со стульчика не удобно, "козла" не ставил так как много места займет и будет не удобно, слепил на скору руку за 3 минуты лесенку - вполне себя оправдала и вот как это все выглядит сейчас. Готовность без встроенного шкафа - 90%
  14. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В районе стены закрытой фольгой планирую поставить кирпичную печь дачную. 288 шт кирпича керамического по 3,5 кг = 1008 кг + 104 шт (Ш-8)*4,7 кг = 488,8 кг, труба сендвич, итого примерно 1500 кг. Все это должно стоять на деревянном полу, вроде основание прочное но червяк сомнений все же гложет. Может на 2-3 ряда сделать её пониже?
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    :ogo::faq:Под печь кирпичную разве не надо делать отдельный фундамент?
    Или по крайней мере очень усиленные лаги пола.
