С чистого листа и с чистого поля
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Денис Киров, 28.05.15.
  1. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    В нашей области колхозы загнулись давно как и по всей стране и тысячи гектаров зарастают лесом. Печально это видеть ведь мои предки были все из деревень (деды, бабушки). Это системный промах руководства страны. Запреты на ввоз сельхоз продукции надо было вводить 25 лет назад наверно тогда и сельское хозяйство было бы на высоте и колхозы целы и не было бы такого количества заброшенных деревень и земель.
  2. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    За Пасегово в сторону Стрижей
  3. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Понятно, Окуни или как там деревни
  4. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Опять командировка. Опять занимаюсь только планированием. Читал темы на форуме про помпейские печи, тандыр, русские печи и все это в уличном исполнении. Очень хотелось что то такое замутить. Но склоняюсь к тому что бы поставить печь русскую на веранде, пока остановился на варианте совмещенном с камином. Веранду с начала думал сделать открытой но взвесив за и против победила закрытая веранда. Придется под хотелки веранду увеличить в длинну на 1,5 метра как минимум. Стену за печью хочу сделать из халявного газобетона и залить фундамент под печь и стену лентой. Какие есть конструктивные предложения? Ловлю тапки :).
  5. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Вот и весна, очень рад что успел закрыть крышу до этих весенних дождей. Есть возможность работать при любой погоде, а она пока не очень балует, пасмурно. моросит дождь. Что успел? Не много, но все в перед. Почти закончил с лагами веранды.
  6. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Было в наличии 2 упаковки разной теплоизоляции, докупил еще 8 упаковок Технониколь Техноблок все уложил в стен и закрыл гидропароизоляцией. 1 стена утеплена полностью. Эксперимента ради купил 2 упаковки Технониколь Роклайт плотность меньше, режется хуже, сминается рвется, пыли больше, в общем в стены не рекомендую хотя на упаковке написано что в стены тоже можно. Техноблок понравился больше, лучше держит форму, легче режется.
  7. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Искал бюджетную дверь. С начала хотел дешевую металлическую китайскую поставить но при осмотре в магазине от этой идеи отказался, фольга с сотовым картоном внутри, двумя пальцами сжимается похрустывает в общем г...о.Из бюджетных выбрал деревянную местного производителя из доски без подбора, т. е. с сучками, но только на финишном этапе заметил что она пропеллером :mad:. Но зато в прочности сомнений нет. Она должна быть под крышей веранды и защищена от влаги надеюсь что не сильно будет сезонно "гулять". Для упрощения процесса установки взял навесы без врезки и замок самый надежный из бюджетных.
  8. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    ВЕСНА! За неделю на участке полностью стаял снег теперь лужи, надеюсь на неделю и они уйдут. Дверь обрела свое место. Покрыл её яхтенным лаком. размер двери немного меньше чем хотелось, а именно 860 мм. дверной проем 1000 мм по этому пришлось делать деревянные вставки между коробкой двери и проемом. по высоте дверь укоротил циркуляркой по 10 мм с каждой стороны т. к. проем 2050 мм а дверь была 2000 мм и не хватало техзахора между дверью и коробкой. Родные саморезы из комплекта навесов мне показались хилыми - 40 мм из заменил на саморезы - 70 мм. перед их закручиванием засверливался. Саму коробку крепил шурупами на 100 мм в длинные сторны по 3 шт в короткие по 2. После установки наличников в внешней стороны все оставшиеся щелки запенил.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  10. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    За час сложил печь "а ля ракета" кирпич б/у, немного песка, глина перезимовавшая под открытым небом после копки колодца. 26 кирпичей и 4 половинки. 1 решетка от газовой плиты. верхние 2 ряда кирпичей не считал они лежат без глины 1 ряд можно убирать, если нужно по ниже опустить решетку, второй ряд на ребро для защиты от ветра тоже можно убирать.
  11. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Да. А вот когда все позеленеет и зацветет будет еще круче.
  12. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Почти месяц не писал, все в трудах. Подвижки есть. Сначала про эл-во ОНО ЕСТЬ теперь и в домике! Вот собственно процесс с результатом. Был приобретен СИП 4х16 130 м., самый большой пролет между столбами 60 метров. Все таки решился его повесить на существующие опоры, сколь повисит если снимут что нибудь придумаем. Это самый большой пролет натягивали стяжкой для грузов с усилием в 500 кг
  13. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Второе по значимости дело - начал появляться огород! Пробовал взять целину тяжёлым мото блоком "АГРО" с культиваторной насадкой не помогло. Он вгрызается в дерн только на 5 см. этого мне показалось мало. Пришлось взять в руки лопату и эти сотни м2 целины побороть в рукопашную и только потом еще раз пройтись мото блоком, Посажено 2 куста черной смородины, 2 яблони, малина и кедр.
  14. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Какой участок (место) красивый, прям загляденье :super:
  15. Денис Киров
    Денис Киров
    Денис Киров
    Киров
    Прибиты лобовые, ветровые доски и крыша закрыта профнастилолом
