1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Тепловой аккумулятор с пластинчатыми теплообменниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bender1313, 28.05.15.
  1. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Забыл, просто я конструктор теплотехник только последние 4 дня... значит все верно понял там группа не нужна.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Рб открытого типа. :hello:
  3. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    тоесть если в ТА 90 С то в систему отопления передаеться 75, и поехали дальше, большой однако запас нужен в радиаторах по мощности.
  4. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    По сути мы получаем низкотемпературную систему отопления с переплатой на радиаторах.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Где то так:hello:
  6. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Но это как повернуть, низкотемпературные системы они, типо благородные:aga: и воздух не пересушивают, и микроклимат от них француский:aga:, и вообще, типо, в просвещенной европе верхняя планка нагрева теплонасителя 75С по стандартам ихним басурманским - это я так :)]
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Низко температурное 50 не выше. От етого и танцуем. :hello:
    Ето для конденсацыоных котлов.
  8. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    В целом имеет диалектику перехода: избавляемся от гемороя патрубков и змеевиков внутри ТА, получаем геморой низкотемпературной системы отопления и увеличенный расход ден. знаков на радиаторы. Инь и янь. Вот оно мантехническое дао.
  9. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Надо считать, смотреть какая будет дельта температур после теплообменника на СО и просчитывать два варианта температура внутри ТА 90С и около 50С и считаться, а там и видно будет стоит ли игра свеч.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи. :hello:
  11. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Насчитали чего нибудь? А то я тоже такую систему строить собрался :)
  12. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    нет пока еще не считал
  13. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Поеду завтра к продавцам теплообменников, будем считать. Отпишусь.
    Пока по моим расчетам 10 м медной трубы д-22мм площадь 0,69 м2, а теплообмениик В 3-50 -площадь 1,6 м2. И это при почти одинаковой стоимости около 2500-2800 гр. При этом у тубы недостатков больше.
  14. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Насчитали, что для системы отопления нужно: 1пластина на 1 КВт. У меня дом 200 м2, т. е. грубо 20 КВт. Взял с двойным запасом https://bioprom.com.ua/komplektuyushchie/teploobmenniki/b-2-40
    т. к производитель китай и характеристики могут отличаться от заявленых. Сейчас делаю обвязку.
  15. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Это хорошо отпишитесь по результату
