1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Канализация, высокий УГВ, незначительный уклон местности
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ИльдарК, 28.05.15.
С учетом выбранного автором участка, кем вы считаете ТС?
  1. ТС, ты молодец, не боишься НЕРЕШАЕМЫХ задач!
  2. Вместе мы - сила! Справимся!
  3. Кто здесь??? 0_0
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ИльдарК
    ИльдарК
    ИльдарК
    Схема участка.jpg Здравствуйте, уважаемые форумчане! В попытке решить проблему самостоятельно пришел к выводу, что компетентное мнение со стороны мне совсем не помешает.
    Итак, имеем вводные: сельская местность, новый пока не жилой дом, канализация-шамбо перед домом на расстоянии 2-х метров в виде 3-х закопанных ж/б колец диаметром 1,5м и высотой 1м без дна, колодец за домом в 5-ти метрах из ж/б колец глубиной 6м, от колодца до конца участка 20м с уклоном около 1м на это расстояние, за участком уклон продолжается так же 1м на 20м и в перспективе никто жить не будет, весной и осенью УГВ около 20см, летом УГВ около 50-70 см, земля - 30см грунт, далее вязкая глина в перемешку с песком, глубина промерзания грунта в нашем регионе 1,8м.
    Для осушения участка осенью на расстоянии 6м от колодца на конец участка и далее метров 20 выкопана траншея глубиной 1,5 метра (которая по весне с краев обвалилась, итого на сейчас глубина около 1м), планировалась ее засыпка щебнем, но это сделано не было. Сейчас на конце траншеи стоит вода по уровню земли. В канализации вода в период таяния была практически по уровню земли, на позавчерашний день - на 20см ниже уровня земли. Вчера выкопали от канализации под домом траншею глубиной 1м и соединили ее с уже имеющейся траншеей, вода в канализации, естественно, ушла.
    А теперь, внимание, вопрос: как сделать мне канализацию рабочей? :)
    Есть такая мысль: на 10 см ниже уровня входа канализационной трубы из дома проложить от канализации оранжевую канализационную трубу, предварительно утеплив (2-3 слоя фольгоизолона 10мм достаточно? глубина заложения трубы получится в районе 1м), завести ее в дренажный колодец на конце участка (он нужен?), далее из колодца дренажные трубы в слое щебня (на какую глубину их заложить?). Или соединить наружнюю канализационную трубу с дренажной? Не смотря на естественный уклон местности, на участке все равно высокий УГВ, что мне кажется несколько странным...
    В общем, не хочется учиться на своих ошибках, поэтому и надеюсь на вашу помощь. :)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет такой канализации!
    Есть франкофильный синоним ОБЩЕПРИНЯТОМУ термину СЕПТИК.
    Судя по всему у Вас септик.
    О, так это даже не септик (шамбо) а просто сливная яма.
    Она не является очистым сооружением и противозаконна, так как не гигиенична и имеет малый срок службы.
    Так сборный железобетон (кольца) при таких показателях УГВ не работают.
    Надо ЦЕЛЬНЫЙ септик. Из пластика или сварной.
    Его в землю не кладут.
    Вам нужен водонепрницаемый септик (шамбо :)) с камерой для насоса (и насос в ней естественно).
    Септик должен иметь грунтозацепы или быть пригружен/заякарён.
    После септика предварительно отстоявшиеся стоки должны перекачиваться на сооружение почвенной фильтрации (дренажные тоннели) расположенное частично над землёй.
    Визуально выглядит как вал.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ladomir, Алексей, я же говорил, что в некоторых областях России шамбо - сливная яма (колодец- (цы) без дна). Но иногда и септик монолитный (или из колец) тоже так называют. Ведь называют же УШМ болгаркой - и всем понятно (хотя в некоторых областях не называют)
