Помощь в рассчетах отопления дома
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Nickolasss, 27.05.15.
  1. Nickolasss
    Nickolasss
    Nickolasss
    Нужно родителям помочь с обогревом загородного дома силами электричества.
    Даю вводные параметры:
    1. вырыт подвал, примерно 1.5 метра, по периметру выложенный бетонными промплитами. На ребрах этих плит и лежит фундамент: для перекрытия лежат бетон-армированные "пустотки". на них стоит хороший рубленый сруб, проконопаченный и обшитый как снаружи, так и внутри. На полу 7см. керамзита, сверху лаги и уже поверх них деревянный пол. Окна - тройной стеклопакет. потолок (он же пол на чердаке) выглядит так (снизу вверх): обит деревом, доски, лаги, слой УРСА, 2 слоя Базальтовой ваты по 50мм + мембраны, деревянный пол. Вот такое утепление. Как вы поняли, снизу есть подвал, который не отапливается, и есть чердак, который тоже абсолютно летний.
    2. три комнаты: 30+25+30кв.м. потолки 2.5. Их и нужно протопить.
    3. Хотят там жить комфортно с апреля по ноябрь-декабрь. На зиму оставлять небольшой плюс в доме, чтобы он не промерзал (стоит электрокотел для воды, душевая кабина). Кировская область, морозы бывают до 30. В
    Уважаемые знатоки, вопрос в том, какое оборудование ставить. Смотрю в сторону конвекторов.
    Nickolasss , 27.05.15
    #1 Цитировать
  2. Nickolasss
    Nickolasss
    Nickolasss
    Забыл добавить. Комнаты эти три идут друг за другом последовательно. У дома есть ограда, которая не отапливается, тем не менее, она обшита и с крышей. Вход в дом один и со стороны ограды.
    Я нарисовал от руки план.) карандашом заштрихована та часть дома, где есть ограда. Ну и окна видно. Окна небольщие, каждое не больше чем 1.5*1.5м.
    #2 Цитировать
  3. Nickolasss
    Nickolasss
    Nickolasss
    Вот план.)
    #3 Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Электрические конвекторы
    Сергей192 , 28.05.15
    #4 Цитировать
  5. Nickolasss
    Nickolasss
    Nickolasss
    @Сергей192, да. Я тоже к этому склоняюсь, но вопросы в следующем.
    1. Какой мощности и сколько штук в каждую из комнат?
    Nickolasss , 28.05.15
    #5 Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно знать теплопотери
    #6 Цитировать
  7. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Масляные радиаторы самый раз. По миниуму купите, если мало добавить.
    alek.r , 30.05.15
    #7 Цитировать
