Укладка тротуарной плитки
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Sarus84, 26.05.15.
  1. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Решил на даче плитку положить для вьезда легковой машины, вокруг дома (опалубку), дорожки на участке. Почва-торф, через метр-полтора начинается песок, пришли узбеки, предложили копать торф до песка, далее насыпать песок, затем стяжку см 10-15 и на клей вроде к стяжке клеить уже брусчатку вибропресоованную, 200*100*60
    У соседа дедали по подобной технологии, лет 5 уже прошло, все хорошо.
    Бордюры говорят не обязательны, но если хочешь сделаем.
    Прокомментируйте?
    Sarus84 , 26.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально. Торф можно полностью не срезать. Для площадки/парковки достаточно срезки 0,3 м.
    Подробности здесь.
    Groundworkturf , 26.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Еще будут мнения?
    Sarus84 , 28.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sarus84, мои дорожки на торфе не аргумент?
    Groundworkturf , 28.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Аргумент безусловно, спасибо что ответили, хотел послушать еще мнения, лишних мнений не бывает.
    Sarus84 , 28.05.15
    #5 + Цитировать
  6. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    30 см съема для плитки 6-ки за глаза хватит, подсыпку делаем из ПГС, или щебень + ПГС (щебня 10 см), проходим виброплитой. Верхний слой (2 см под плитку) смесь сеяного песка с цементом (сухая!)
    бордюр нужен для данной технологии. Когда плитка уложена, ее трамбуют и заметают швы.
    demon_mmf , 30.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    А для парковки авто предложенные варианты подойдут? Поспрашивал сегодня на счет ПГС, не нашел пока, только раздельно песок раздельно щебень.
    Sarus84 , 31.05.15
    #7 + Цитировать
  8. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Да, подойдут, ПГС - это песок с камнями, главное хорошо протрамбовать, мы по такой технологии и делаем дорожки, парковки, заезды на автомойки. Если боитесь, что плитка по весне вздуется - сделайте рядом дренажную канаву. А чтобы ее не подмыло - стыки бордюров обмажте бетоном.
    demon_mmf , 31.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    чем?
    Vad008 , 01.06.15
    #9 + Цитировать
  10. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    виброплитой с ковриком резиновым.
    Sarus84 , 01.06.15
    #10 + Цитировать
  11. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    а вес виброплиты? каким вы делаете, толщина коврика?
    Vad008 , 01.06.15
    #11 + Цитировать
  12. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Вес от 50 до 100 кг, для финишной трамбовки и 50 кг хватает. Толщина коврика от 0,5 до 1,5 см зависит от крепости плитки (коврики мы делали из конвейерных лент, т. к. покупной дорогой, можно из толстого линолеума) еще нужно смотреть по крепости плитки и толщине. Например плитку четверку почти всегда кладут под киянку, т. е. без финишной трамбовки.
    demon_mmf , 01.06.15
    #12 + Цитировать
  13. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    т. е просто уложили без киянки и прошли виброй, а на сколько укладываете плитку выше поребрика при такой трамбовке?...чтоб не получилось плитка ниже поребрика
    Vad008 , 02.06.15
    #13 + Цитировать
  14. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Тут много факторов, вообще я люблю, чтобы плитка была немного выше бордюра, стяжку делаю примерно на 0,5 см короче плитки (на плитку 6 см отрезаю стяжку 5,5), это при условии что плитка вся одинаковая по высоте. И да, киянкой колотить не надо, виброплита сама все сделает.
    demon_mmf , 02.06.15
    #14 + Цитировать
  15. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Не жалейте только деньги на хорошую плитку, а то сегодня клали 5 м. кв. с подсыпкой трамбовкой за 40 минут вдвоем справились, на другие 5 квадратов (плитка из другого поддона, разная по высоте и ширине) ушло 2 часа и много сил)
    #15 + Цитировать
