Геотермальный тепловой насос малой мощности (1-3КВт на выходе)
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем GubanovVV, 26.05.15.
  1. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Всем здравствуйте!
    Не могу найти геотермальных ТН малой мощности заводской сборки... минимум что находил это с мощностью компрессора 1,2КВт. Меня же интересует мощность 1КВт на выходе.
    Температура воды из скважины у меня круглый год 12 градусов, температура в теплый пол мне нужна 45 градусов.
    Существуют ли вообще детали для создания таких тепловых насосов? чтобы не колхозить... я имею ввиду компрессоры и пластинчатые теплообменники... чтобы можно было собрать самому и при этом надежно... или все таки из холодильника делать?
    GubanovVV , 26.05.15
    #1 Цитировать
  2. Sибиряк
    Sибиряк
    Sибиряк
    А чем не устраивает старый холодильник? вполне рабочий вариант...
    Sибиряк , 26.05.15
    #2 Цитировать
  3. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    как с помощью него взять тепло с 2х метров земли в глубь и пустить в теплый пол используя заводское оборудование?
    #3 Цитировать
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А компрессора тотесть под такую мощность?
    Минимально, это роторник на 2кВт
    Ljutik , 28.05.15
    #4 Цитировать
  5. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Роторники должны быть меньше мощности... в оконных кондеях под 5000BTU встречаются компрессоры по 500-600 Вт, но не инверторные, и не факт что роторные...
    На яндекс маркете нашел несколько инверторных сплитов:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-S HR /SRC20ZJX-S
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-S /SRC20ZMX-S
    Toshiba RAS-07PKVP-E / RAS-07PAVP-E
    Toshiba RAS-07PKVP-ND / RAS-07PAVP-ND
    Охлаждающая способность 7000 BTU
    Мощность в режиме охлаждения 2000 Вт
    Мощность в режиме обогрева 2500 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 440-450 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении 350 Вт
    Тип хладагента R 410A
    Узнать бы что там за компрессоры стоят... а то цены кусаются...
    Вопрос! Инверторное управление мощностью - это приблуда в самом компрессоре стоит? или же это отдельный модуль, который можно прикрутить к любому компрессору?
    GubanovVV , 28.05.15
    #5 Цитировать
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @GubanovVV, специально разработанный компрессор под инверторное управление
    И приблуда, инвертор с контроллером.
    RubberBigPepper , 28.05.15
    #6 Цитировать
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не мудрите .. Есть ночной тариф - на него и ориенттируйтесь.
    Вам нужен испаритель 25ПНД или ППпн10 - кожух, 5/8 - внутрь. И делов.
    Можно сгородить прямую конденсацию в пол - и ПТО не нужен.
    Всего то нужен рабочий наружный блок ,. можно купить новый отдельно. Я бы собрал старт-стопник и не парился. Насос из скважины убьет все плюсы инвертора ...который интересен не из-за возможности регулировки, а из-за более экономичного ДС привода.
    Можно просто компрессор купить ...
    Gaunt , 28.05.15
    #7 Цитировать
  8. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Сейчас топлюсь по ночному тарифу электрокотлом 3,5КВт (сюда же запитан бойлер косвенного нагрева 140л для ГВС), к вечеру полы остывают, немного не комфортно... днем электроэнергия дорогая 3,85*1,15 (потери)=4,43 руб. ГВС думаю оставить на ночном пока, а полы хочу посадить на ТН круглосуточно...
    На счет испарителя совет хороший, значительно удешевит конструкцию, только не понял что такое ППпн10 - кожух... А вот конденсатор прям в пол пока трудно представляю, надо изучить способы реализации...
    Скважину для ТН использовать не собираюсь, упомянул ее чтобы была ясна круглогодичная температура грунта, планирую закопать на глубину 2м (как раз там верховодка) ПНД32х2,4 метров 50 + циркуляционник...
    GubanovVV , 29.05.15
    #8 Цитировать
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Курите тему ДХ, раз вам скважина не гоже. На вашу мощность ничего лучше ДХ нет .
    Gaunt , 29.05.15
    #9 Цитировать
