Подскажите как правильно заложить пространство под подоконником
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем riselost, 26.05.15.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Киев
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, как заделать пространство под окнами под штукатурку? Сама стенка 30см пенобетона, на нее поставили окна и подоконник сделали, задув в некоторых местах монтажной пеной. Как правильно заделать остальное и это пространство, чтобы было и грамотно, и безопасно и под штукатурку держалось?
    У меня мысль такая, что если просто запенить такой же пеной, то это будет не очень надежно, и непонятно как штукатурка там будет держаться. Пока придумал вариант, нарезать пенобетонных блоков толщиной в нужную и на клей туда посадить, что думаете?
    Подскажите, как правильно это сделать? Опыта работы с пластиковыми окнами нет. :(
    riselost , 26.05.15
    #1 + Цитировать
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Максимальные возможные РАЗРУШЕНИЯ- волосяная трещина на стыке Пены и ПБ. Если даже и пойдет- вы её врятли увидите.
    Но если даже этого боитесь штукатурьте стык по стеклосетке/ серпянке.
    demetrodon , 26.05.15
    #2 + Цитировать
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Киев
    А как лучше всего по уму заделать это отверстие? Если пенобетонными узкими кусками заклеить - допускается? Про штукатурную сетку понял - обязательно ее применю. Вопрос в том, что если буду задувать остальное полое пространство пеной, то не выдавит ли пена подоконник вверх? Безопаснее и лучше заложить пространство, а не задуть?
    riselost , 26.05.15
    #3 + Цитировать
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Штукатурка и на пене держаться Будет!
    А про остальное...
    Очень сомневаюсь... хотя утверждать на 100% немогу.
    А вот если:
    т. е. будете, через небольшие, так понимаю- оставленные отверстия между этими кусочками, задувать пену в ограниченное проствранство... При таком раскладе выдавливание чегонибудь, ИМХО, вполне возможно.
    #4 + Цитировать
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Киев
    Ну я думаю не пеной задувать, а полностью раствором и пенобетоном, тогда в принципе задувать особо ничего не нужно будет...
    riselost , 26.05.15
    #5 + Цитировать
