Канализация в бане. Запах из выгребной ямы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем uskovalex, 26.05.15.
  1. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Всем доброго дня.
    Баню я смастерил уже как 3 года. До этого проблем не было. Недавно, начал замечать, что идет неприятный запах из выгребной ямы, куда стекается вся вода когда моемся. Конечно я делал водоотвод без гидрозатвора, ничего придумать на тот момент придумать не смог. Теперь эта проблема вылезла. Посоветуйте, как быть. Какую конструкцию можно засунуть в труб 110, чтобы получилось "пробка", чтобы избавило от неприятного запаха?
    Я тут прочертил схематично, как гляните, все поймете.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте вставить круглый трап с нижним подключением.
    Если яма не имеет вент. трубы Проведите.
  3. Gevara
    Gevara
    Gevara
    Брось (положи) на трубу слив резиновый мячик - должен быть больше диаметра трубы при поступлении воды будет всплывать, после слива ухода воды перекроет поступление запахов (у меня работает).
  4. Gevara
    Gevara
    Gevara
    Ну и конечно "Если яма не имеет вент. трубы Проведите" - чтобы воздух через нее выходил при поступлении воды в яму.
  5. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Хорошая идея, что может быть проще.
