Перестройка гаража, из пеноблоков и кирпича в каркас
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lexo0o, 26.05.15.
  1. Lexo0o
    Lexo0o
    Lexo0o
    Добрый день, хотел бы посоветоваться - задать пару вопросов по переделке/перестройке гаража примикающего к дому (размеры сейчас гдето 6 на 3, такие и хочу оставить чтобы не переделывать земельную книгу.)
    История следующая, гараж примыкает длинной стеной к двухэтажному дому и имеет с ним объединённую крышу. Гараж в своё время был пристроен к дому. Передняя стена гаража (стороны ворот) кладка в один кирпич, боковая и задняя стены из пеноблоков и облицованы в пол кирпича снаружи (как и весь дом). Но потому как видимо когда пристраивали гараж - фундамент либо неправильно был поставлен, либо всётаки ливнёвые воды правильно не отведённые от фундаменты сделали своё дело. Передняя стена из кирпича пошла трещинами из за просадки. Также боковая стена - и наружняя (кирпич) и внутренняя (пеноблок) пустила трещину на всю высоту в нескольких местах.
    Также на данный момент меняем крышу, и покачто скат на гараж продолжать не будем.
    Хочется этим летом гараж разобрать и переделать.
    Вопросы-
    1. Разбивать полность. старый фундамент или залить на него сверху армопояс (какой толщины?) - тоесть выровнять и на нём можно собирать какркас (брус)
    2. на армопояс надо класть брус лёжа на который потом крутить стояки? (какой?)
    3. Какой брус лучше взять на стойки и стропила для крышы? (50 x 100 или 50 x 150)
    4. Гараж не отапливаемый, просто нужно что бы не было сквозняка и луж) поэтому пока думаю стены делать - вагонка (или чтото подобное) -ветрозащитная плёнка-вата? - осб 10 мм
    Пол в гараже сейчас земляной но планируем залить,
    Lexo0o , 26.05.15
    #1 + Цитировать
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Вопрос к вам: какой фундамент у гаража сейчас? Надо посмотреть почему именно пошли трещениы: отъехал он или просел в каком-то месте. Тогда станет понятно можно ли залит армопояс по нему или лучше выковыривать всё полностью и делать заново, что бы не повторился результат. Я за плиту под гаражи.
    По остальному:
    На стойки я бы взял 150х50. Её же на "брус лёжа". Вообще сначала обычно сбивают на полу стену или часть стены, а потом поднимают и крепят к фундаменту. Посмотрите примеры строек каркасных сараев или домиков тут или в интернете. Не забудьте про укосины если не будет ОСБ.
    Важный момент который вам надо продумать - это высокая влажность в помещении. Поэтому пропитка антисептиком всего, что пропитывается, гидроизоляция везде где должна быть и хорошая вентиляция. ОБ не очень дышит. Закроете снаружи и в стенах может завестись плесень. тут или делать полностью не дышащие стены или наоборот. Если ОСБ, то вставляйте пенополистерол в стены, а если каменная вата, то снимайте ОСБ.
    DimaVSmith , 29.05.15
    #2 + Цитировать
