Проект каркасный дом-баня 6х7. Нужен совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Bartok, 26.05.15.
  1. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Всем привет!
    Есть идея построить каркасный дом-баню. Пока для "огородного" проживания: выходные, плюс летом на ночевку, когда тепло. Зимой набегами.
    В далеком проекте, просто как летний гостевой домик, ну и баня конечно.
    2 взрослых человека и 12летний ребенок. На выходные редко 2-4 человека гости.
    Баня - электрокаменка. В санузле - водогрейный котел. Отопление - электроконвекторы. Со стороны лесенки и немного под ней - кухня.
    1 этаж до "перекрытия" 2,3 м.
    2 полуэтаж размеры на картинке.
    Крыша - утепленная.
    Вопрос в следующем: выдержит ли такая планировка? Нужны ли поперечные лаги между 1 и 2ым этажами? Живу в предуралье, снега зимой хватает. Иной раз даже слишком...
    за картинки сильно не пинайте, рисовал в первый раз)
  2. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Меня с той же идеей и похожим проекта опытные форумчане отговорили совмещать в одном помещении жилую комнату и баню, лучше отдельно баню вынести) Ваш проект нравится, только размер бани не мелковат?
  3. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    По поводу совмещения, пока так. Построю основной дом, может и переделаю. Размер, у меня сейчас на даче 2,4х2 м., но с дровяной печкой, она см 60-70 съедает с угла. На 2-3 человек в самый
  4. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Упс. отправилось сообщение, где редактировать не найду. новенький я тут)
    На 2-3 человек в самый раз. Погреться - попариться пойдет. Мыться все равно в душевой.
  5. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Люди! Покритикуйте проект) Помогите советом. Нужны ли поперечные балки и подпорки для крыши еще?
  6. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    И еще было бы здорово, если бы подсказали по фундаменту. Будет из винтовых свай. Сколько штук нужно?
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    По проекту. А где раздеваться перед походом в баню? В душевой места для этого нет.
  8. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    На стене в душевой, между душевой и комнатой отдыха крючки, там размер вполне позволяет.
    До "почти трусов" вполне можно и в комнате отдыха) В основном все-равно только для одной семьи.
  9. al-fattah
    al-fattah
    al-fattah
    Киров
    Мне кажется, что выход из душа не должен быть в комнату отдыха, а должен быть либо в тамбур или коридор какой-то. Чтобы выбегать на улицу в снег не пробираясь через столы и диваны :)
    У вас два этажа это из-за ограничений участка? одноэтажный не рассматриваете?
    Вот примерно такой же как у вас по площади финский одноэтажный проект
    у финов продуманные планировки, но вот на большинстве из них я не пойму как они парную топят:) гдето есть камин-печь из комнаты отдыха, а где то видимо электрическая печь
  10. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
    Нет, такой дом великоват уже. Дом будет использоваться как переждать строительство обычного дома, потом перейдет в обычную баню на выходные и гостевой домик.
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Bartok, добрый день. Ваш проект не нравится. Вам будет тяжело в нем жить во время строительства основного дома. Возьмите лучше другой проект, либо отделите баню от дома. Также не нравится антресоль, зачем вы её сделали? Что на ней будет располагаться? Жилая комната? Так она тогда вообще никакой критики не выдерживает. Даже если это временное жилище, и жилище для дачного проживания, оно должно быть удобным. Как минимум: гостиная-кухня, и хотя бы небольшие, но 2 спальных комнаты. Пока же у вас получается баня с домом, а не дом с баней.
  12. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Там будет конденсат со всеми вытекающими.
  13. Bartok
    Bartok
    Bartok
    Ижевск
    Спасибо за критику.
    Но у меня именно так и задумывается. Во время строительства основного дома я не собираюсь проживать в нем постоянно.
    Антресоли задумывались как этаж, но полноценный этаж не нужен, потому что дом получается и без того высокий. Там вполне можно положить гостей при их наличии)
    Не понял про конденсат. Откуда?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  15. al-fattah
    al-fattah
    al-fattah
    Киров
    Тоже не понял про конденсат :)
    понятно, что если накосячат строители не только вода где попало копиться будет
