Как уложить плитку неконвертом с уклоном к сливу?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Veter753, 24.05.15.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Задача уложить плитку в моечной бани с уклоном не конвертом.
    Слив посередине.
    Помещение 5 кв м.
    Планирую уклон порядка 1 градуса это 2 см на метр длинны.
    Уклон Буду выводить клеем.
    Примерно так:
    Возник вопрос. Нужно ли для уклона добавлять песок в клей для снятия напряжений при усадке и в какой пропорции?
    Обязательно ли укладывать плитку сразу на клей с уклоном? Или можно вначале сформировать клеем уклон и после высыхания уложить плитку по ровному твердому покрытию?
    Цементная стяжка исключена поскольку её нужно делать минимум 4-5 см а это недопустимо по высоте и я уже положил на пол листы цсп.
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Сделал конвертом с разрубами на переломах плоскостей.
    Так показалось проще, тем более что сопрягаются два помещения мойки и парилки.
    Все получилось хорошо. Вода стекает. Уклон полтора см на метр длинны.
