1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 43
Тандыр моей мечты...
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Mcgoga, 22.05.15.
  1. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Добрый вечер уважаемые друзья!
    Целый год мечтал, планировал и готовился к тому чтобы по весне смастерить себе тандыр!
    Прочитал все о них в этом форуме и в других!
    И решил... Сделать всё по-своему!)
    На данный момент он еще полностью не опробован! Но мне не терпится поделиться с вами своим изобретением)
    Вот что получилось на сегодняшний момент!
  2. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    С чего всё началось:
    С фундамента:
    Я выкладываю все фотки, специально для вам все делал)
  3. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    На фундамент хотел положить плитку которую сам бы и сделал из формочки, но что то плохо выходило и я решил залить раствор на 10мм и отпечатать формочку)
    В цемент добавил две банки синего коллера
  4. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Купил шамотный кирпич ШБ-8 и алмазным диском всё подпилил!
  5. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Первый ряд у меня был под наклоном наружу! Сперва собрал на сухую, а потом уже с раствором
  6. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Далее последовали следующие вертикальные ряды! В кирпичах верних частях сделал прорезь и вставил туда металлическую ленту чтобы армировать изнутри
  7. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Далее собрал верхний ряд с уклоном внутрь, пришлось с приспособой мастерить)
  8. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    После того как он 10 дней сох, я привел его в надлежащий вид)
    И примерил туда свою младшую)
  9. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Первый легкий обжиг!
    Тяга невероятная, дров немного положил, аккуратно старался!
    Копоть слезла только внизу как и планировал!
    Единственное расстроило чтт внешне стенки горячие были.
    Стал беспокоится за то, что тандыр будет быстро остывать!
  10. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Не обошлось и без трещин, но это ерунда, разошью и замажу снова.
    Влага выступала тоже
  11. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Шашлыка под рукой небыло, решил приготовить купаты! Вроде хорошо получились)
  12. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Решил купить высокотемпературный биметаллический термометр, чтобы понять надо ли утеплять тандыр или нет
  13. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Далее стал мастерить приспособу для шашлыка, тк в эти выходные приедут гости надо срочно что то придумать. Взял идею с форума и из других источников.
    На ободок будут крепиться вертикально шашлыки на шампурах!
  14. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Установил термометр! Купил муфту которую я вмонтирую в кирпич и при необходимости буду выкручивать термометр, а отверстие закручу заглушкой
  15. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Долго думал из чего сделать крышку чтобы не сложно и эффективно!
    Решил взять что было на даче - 10мм ЦСП плиту! Вырезал круг и из шпильки сделал ручку!
    Купил в магазине несгораемое уплотнение чтобы уложить его в канавку (это еще не сделал)
