Gardena 6000/5 inox premium
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vladzhukov, 22.05.15.
  1. Vladzhukov
    Vladzhukov
    Vladzhukov
    Добрый день господа. Хотел бы у вас узнать данный насос как по качеству. У меня скважина глубиной 20 метров и еще 20 метров под домом до сада Сможет ли этот насос обслужить 3 импульсные поливалки с большим расходом воды. Сразу напишу что воды в скважине хватит. До этого стоял Джилекс два раза за год сломался и в итоге выкинул.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vladzhukov, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо знать требуемый напор и расход для импульсного дождевателя, динамический уровень воды в скважине.
  3. Vladzhukov
    Vladzhukov
    Vladzhukov
    Спасибо за ответ. RACO 4260-55/706 вот такие поливалки, ни как не нашел какое потребление у них. Труба от насоса идет 32. Стоял джилекс две тянул а когда третью подключаю то все. Насос выкинул и не посмотрел какая у него производительность была. На счет воды то когда скважину бурили то мастера сказали что попали на речку
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень жаль, что не посмотрели, сейчас можно было бы соориентироваться.
  5. Vladzhukov
    Vladzhukov
    Vladzhukov
    Добрый день. Купил себе Gardena 6000/5. Когда начал ставить в скважине оказался Водомет 60/92 (думал что выкинул). Судя по трубе глубина столба метров 15 а глубина скважины 25. Но в воде очень много железа. Может кто ответит почему он полгода проработал потом стал еле-еле качать, отдал в ремонт через очередные полгода он вообще умер. Я вот думаю может он так от железа накрывается. На счет железа: у меня уже весь забор желтый от воды и когда в ведро воды налью вода кристальная через пару часов вся желтая.
    Забыл добавить что у нас песчанная местность и из скважины идет небольшой песок. Когда ставили старый насос опустили до дна и подняли на метр. Может его повыше поднимать или смысла нет?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имеет смысл поднять.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно только предположения строить, точно сказать причину можно только после вскрытия. При условии что "виновник" именно насос, а не разгерметизация трубопровода или напряжение питания.
    Даже если снаружи насоса налёт отложений в полсантиметра, внутри всё равно будет тонкий слой налёта практически не влияющий на параметры насоса. На параметры может влиять песок (износ рабочих колес, или засорение сетки-фильтра), растворенное в воде железо практически не влияет (может зарасти сетка на входе в насос, но это процесс не резкий, а постепенный).
    Даже при таком https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119073 (фото 2 и 3) состоянии неподвижных частей, сетка все равно пропускает/не забита, и рабочие колеса имеют всего лишь небольшой налет.
  8. Vladzhukov
    Vladzhukov
    Vladzhukov
    Вчера поставил новый насос на такую же глубину как и старый стоял и в итоге на 10 литров воды грамм 50 песка выходит. конечно же сразу выключил. До этого может и был песок но в очень маленьком количестве в ведре даже не видно было. Скважина год не работала. Что в итоге делать малышом качать или насос чуть приподнять. Высота столба примерно метров пять, местность песчанная.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Ловить" динамический уровень подняв насос и понемногу опуская пока не перестанет подхватывать воздух и при этом не будет гнать песок. Иногда приходится "ловить" глубину установки буквально по 10 сантиметров.
  10. Vladzhukov
    Vladzhukov
    Vladzhukov
    Добрый вечер господа. Сегодня приподнял на метр песку стало меньше,
    это я налил в 12 литровое ведро и столько песка было на дне. Только сейчас поработает пару минут и начинает подхватывать воздух. Те долбо... которые бурили трубку не берут, они походу дела купили установку посмотрели в интернете как это делается и без малейшего понятия начали бурить. Потому что документов никаких не дали и замеров никаких не делали. Вот из за таких мастеров страдают люди которые заплатили им деньги. Много ли это песка? И что мне можно сделать дальше? Просто мне эта скважина уже сниться.
