1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Стартовал еще один домик (хозблок) 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Martynov79, 20.05.15.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Поделитесь ссылочками на проекты (реализованные) в формате 6 на 4?
  2. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Добрый день. Не подскажите технологию роспуска доски циркуляркой, быстро это можно сделать или нет. Просто сейчас стою перед проблемой выбора доски для стоек каркаса. В городе есть неплохая 50*200, вот и думаю, не будет ли роспуск данной доски на доску 50*150 и брусок 50*50 длительной процедурой.
  3. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Добрый день, в комплекте к циркулярке идет "Направляющая линейка", простыми словами упор по краю доски. Процедура с конкретно этой моделью в принципе довольно проста, не сказал бы что очень трудоемка, нормально, довольно быстро. Брусок 50х50 хотел купить, цена на него у нас оказалась 13300 за куб (при 6500 за 150х50).
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да простит меня ТС, выскажу свое скромное мнение по поводу роспуска доски. Как уже было сказано, процедура крайне трудоемкая. На мой взгляд, проще взять или сколотить любой подходящий столик и привернуть циркулярку снизу. Использовать как стационарную пилу. Используя длинный упор (от 800мм и более) вы получаете брус приемлемой геометрии. При роспуске со штатным маленьким упором, уже к концу первой доски, от напряжения рез начинает "гулять".
    теперь по поводу доски для резки бруса. Наиболее удобна доска 50х150 или 50х100. Если первая требует 2 реза - первый, затем поворот остатка доски на 180 градусов. При втором размерном ряде нужен всего 1 рез и получаем 2 бруса 50х50.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Фундамент и вправду зачетный вышел!
    Подскажите пожалуйста, сколько ушло арматуры, цемента, щебня и песка?
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ничоси хозблок :ogo:
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Однако
    За время пути
    Собака
    Могла подрасти!
    (C)
  8. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    Хороший домик! Ждём продолжения! На крыше ондулин?
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ага, ТС говорил что на крыше ондулин.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    добавлю к этому...вот состряпал временный столик для пилы...доска дсп от шкафа какого то, четыре уголка мебельных- алюминий.,линейка из двух брусочков...4 болта, 4 гайки, 2 барашка 6 шайб...всё..готово:)переворачиваем походный столик и кидаем на нее всю систему:)]
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Давно не отмечался. Работа, командировки, дожди постоянные, но кое что все-таки сделано. Закончил с OSB снаружи. Дальше решено сделать черновой пол первого этажа, по лагам скакать надоело, крыша есть, да и в целом пора.
    Знакомая картина :), привез еще доску:
    Под утеплитель таким вот образом решил поступить:
    на эти натянутые веревки положил мембрану:
    Затем утеплитель в три слоя, использовал вот такой:
  12. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Сверху пароизоляция, и те-же доски 150х50
    2015-07-04 17.25.03.jpg 2015-07-04 18.08.19.jpg 2015-07-04 20.56.58.jpg 2015-07-05 13.26.14.jpg 2015-07-08 19.13.27.jpg
  13. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Т. к. дверей нет, а погода постоянные дожди, в постройку задувает воду... срочно решено ставить двери.
    Окна первого этажа закрыл пленкой.
  14. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Затем три окна первого этажа, окна Б/У, достались несколько лет назад от родственников (они меняли окна в новостройке на получше), окна ждали своего часа в гараже. К ним были небольшие претензии (что-то заедает, открывание только в сторону), но нахаляву и уксус сладкий, сейчас они пришлись мне очень кстати. В оконных проемах сделал "четверть" из бруска 50х50
  15. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Дожди идут почти ежедневно, лето подкачало в этом году... OSB мокнет, теряет потихоньку лоск, сердце кровью обливается, так за нее обидно). Окна второго этажа решено отложить (их нужно заказывать, запасов больше нет :)), будем закрывать сайдингом. Бруски под него уже знакомая процедура, распуская, но делаю из экономии потоньше - 40 и 30 мм шириной.
    2015-07-18 18.23.58.jpg 2015-07-18 18.24.44.jpg 2015-07-18 20.15.54.jpg 2015-07-19 17.55.23.jpg 2015-07-19 17.56.22.jpg 2015-07-25 20.30.10.jpg 2015-07-25 20.30.27.jpg
