Сделал водоочистку на даче
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Кащей, 03.04.09.
Пить или не пить
  1. Вода отличного качества и очень вкусная
    0 голосов
    0,0%
  2. Можно использовать для хозяйственных нужд (пить нельзя)
    80,0%
  3. Через 6 месяцев очистка не будет очищать
    20,0%
  1. Кащей
    Кащей
    Кащей
    Красноярск
    Анализы:
    Жесткость общая:15,5
    Марганец:0,082
    Общее железо:1,41
    Потребление воды в основном в выходные: 3 дня в неделю, 500-1000л в день, 6 точек потребления, от 3 до 7 человек.
    Вода из скважины бежит прозрачная, как постоит стает рыжая как будто воду набирали из септика. Руки отмыть от грязи бесполезно, зато кожу аж стягивает . После помывки машины с отбойника остаются пятна. Ну и просто зубы чистить такой водой не комфортно...
    Ну вот мне это надоело. Фирмы местные по водоочистке только бабосы рубить горазды (с работой около 150 рублей получается).
    Ну вот послушал их рекомендации и все запчасти купил, сварил, собрал, засыпал, промыл.
    Вода после очистки уже не желтеет, руки моются нормально. Свежие анализы еще не готовы.
    Головы запрограммировала фирма, но мне кажется что от балды. И чего то доверия у меня нет к их менагерам.
    Выставляю на ваш суд чего получилось.
    И вопросы:
    1. Можно ли использовать фильтр механической очистки типа Гейзер 1П (с дешевыми картриджами ). BB-20 конечно фильтр хороший, но постоянные расходы 1.5-2тр в месяц на картриджи это не целесообразно. Питьевую воду можно привести из города или купить бутылированную.
    2. Какие параметры настройки голов явно кривые. Особенно интересен объем воды.
    3. Правильно выбраны регуляторы DLFC 2.7 GPM (для умягчителя) и DLFC 5.3 GPM (для железа)
    4. Для умягчителя не был засыпан гравий. Специалист из фирмы сказал не надо.
    4. Планирую набирать бассейн 25м3 (1-2 раза в год) с какой скоростью потока воды это делать можно, чтобы вода бежала очищенная?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот выдержки из описания материала МФО-47, размещённого на сайте производителя:
    Из всего выше процитированного следует, что мы имеем дело с каталитической загрузкой, для эффективной работы которой в исходной воде должен присутствовать окислитель.
    Читаем далее:
    (полный текст http://components.mrfilter.ru/mfo47.html)
    Так требуется окислитель или не требуется?
    Я полагаю, что требуется.
    Поскольку растворённого кислорода в скважинной воде нет, мой Вам совет – добавляйте в систему предварительную аэрацию. Иначе, скоро получите марганец на выходе.
    По конструкции:
    1. Зачем нужен белый патронный фильтр на входе перед обезжелезивателем?
    Я бы поставил его на выходе.
    2. Расход воды на обратную промывку фильтра обезжелезивателя должен быть не менее 25л/мин, у Вас – 5,3х3,78 = 20л/мин., но если в баллон 1054 загрузили 56 литров загрузки (вместо 40 положенных), лучше регулировать BACKWASH вручную, или вообще ничего не менять.
    3. На промывку 1л катионита требуется израсходовать 0,120 кг соли, поэтому Вам надо изменить либо количество соли на регенерацию (9,0кг вместо 4,3кг), либо объём воды до регенерации ( 2,5м3 вместо 5,0м3 ).
    Умягчитель:
    1st Cycle: Backwash - 8 мин
    2nd Cycle: Regenerate (Brine) - dn/70 мин
    3rd Cycle: Backwash - 8 мин
    4th Cycle: Rinse - 8 мин
    5th Cycle: Fill - 4.3 кг чтобы смола не истощалась, надо поставить 9.0 кг.
    Или
    COMPACITY - 1.5 кг
    REGEN - 5.0 м3 чтобы смола не истощалась, надо поставить 2,5 м3SAL
    Кроме того, интервал в 14 дней, если Вы мало пользуетесь водой, приведёт к перерасходу соли.
    HARDNESS - nA
    REGEN DAY - 14 здесь поставьте 30
  3. Гидролидер
    Гидролидер
    Гидролидер
    установка работать будет мы ставили еще на более плохой анализ.
    Хотя я думаю что если расход увеличиться то желательно добавить аэрацию.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ответ:
    1. Фильтр механической очистки RBM с краником, который установлен на выходе, должен быть установлен после насосной станцией перед фильтром удаления железа – это его законное место. Фильтр механической очистки типа Гейзер 1П и сеточный в прозрачной колбе перенесите на выход на место фильтра RBM. Картридж будете менять не 1 раз в месяц, как сейчас, а 1 раз в 6 месяцев. Лучше бы Вам продали ВВ 20” у него пропускная способность такая, как Вам необходима и замена картриджа 1 раз в год.
    2. Параметры настройки голов:
    Фильтрация:
    1st Cycle: Backwash - 20 мин!
    2nd Cycle: Regenerate (Brine) - 1 мин
    3rd Cycle: Second Backwash - 1 мин!
    4th Cycle: R - 7 мин!
    5th Cycle: Fill - 0.20л
    6th Cycle: Service
    REGEN - 5.0м3!
    HARDNESS - nA
    REGEN DAY - принудительная регенерация, чтобы не путаться можете обнулить и запускать на промывку самостоятельно! Или оставить - 14
    Умягчитель:
    1st Cycle: Backwash - 10 мин!
    2nd Cycle: Regenerate (Brine) - dn/60 мин!
    3rd Cycle: Backwash - 10 мин!
    4th Cycle: Rinse - 6 мин!
    5th Cycle: Fill - 12 - 13.5 кг! (определяет время –объём рассола - заполнения солевого бака)
    6th Cycle: Service
    CАPACITY - если HARDNESS – nA, то этот параметр не вводится!
    REGEN - 5.0 м3
    HARDNESS - nA
    Разнесите фильтры по времени промывки на два часа.
    Специально для Andre.voda:
    Дополнительная аэрация не требуется – она уже есть! Вода сначала попадает в накопительную ёмкость – бак 500 литров!
    Установленная ёмкость для фильтра RT 1054-2.5 (железо) – неправильно! (работа системы только на один открытый кран)!
    Получается, что у Вас фильтр удаления железа работает на фильтрации на скорости 1,5-2,0 раза большей, чем допустимо! Будет «проскок» железа и марганца в умягчитель и дополнительная нагрузка на смолу! По объёму проданной засыпки и скорости фильтрации - должен быть корпус RT 1354-2.5 (работа системы на два крана открытые одновременно)!
    3. Более правильно должно быть так: DLFC 3.2 GPM (для умягчителя, инжектор - жёлтый) и DLFC 6.5 GPM (для железа для корпуса RT 1054, хотя корпус подобран неправильно!).
    4. Специалист из фирмы прекрасно понимал, что если засыпать гравий, то в Вашем корпусе 1354 практически не останется свободного места для расширения смолы и это может привести к выходу фильтра из строя. Для такого объёма смолы должен быть корпус 1452 или 1465! Тогда и гравия можно засыпать сколько положено.
    5. Заполнение бассейна производите в 5 заходов. Откройте один кран и заполняйте в течение 7 часов! Затем поочерёдно промоете фильтры и опять 7 часов и т.д. При заполнении бассейна нельзя в доме пользоваться водой, так как система подобрана криво! Фильтр на 0,75 куб.м/ч, умягчитель может осилить 2,5 куб/м/ч.
    Надеюсь, что ответил на все Ваши вопросы.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    :|: Ой, а я подумал, что накопительный бак на выходе.! Ведь фильтр - 1054.
    Если бак до фильтров, то вода конечно уже аэрируется.
    А засаливание 160 гр/л не многовато?
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. Кащей
    Кащей
    Кащей
    Красноярск
    Спасибо всем за параметры настройки голов...
    Фильтр грубой и тонкой очистки до обезжелезователя я поставил чтобы загрузка не маралась железом. После очистки их конечно можно перенести,но на кухне я поставлю фильтр тонкой очистки.
    Сделал свежие анализы воды, вот что получилось.
    Забор воды до очистки (после бака, за фильтром тонкой очистки):
    pH-7,5
    Жесткость общая-15,7
    Марганец-0,180
    Общее железо-1,08
    Общие микробное число-0
    Общие колиформные бактерии-не обнаружено
    Термотолерантные колиформные бактерии-не обнаружено
    Забор воды после очистки:
    pH-7,5
    Жесткость общая-9,1
    Марганец-0,559
    Общее железо-0,289
    Я так понимаю что надо делать все таки аэрацию. У меня два варианта:
    1. Клапан присоединить к трубе из скважины, до емкости 500л (который воздух подсасывает)
    2. Сделать (Сварить замкнутую трубу и просверлить много мелких дырок) или купить душ (распылитель)
    Что скажите?
    P.S. Есть шанс что все таки воду можно даже пить...
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это никчему. Представьте ...поставить защиту на всасывающей трубе пылесоса - чтобы мешок не пачкался... Защита забъётся и пылесос сгорит.
    ! Перед обезжелезивателем только очень грубый фильтр, если качаете из бака, - вообще все патронники перед фильтром обезжелезивателем уберите! !
    В баке есть обратный клапан с сеточкой? Этого достаточно.
    К сожалению, оба фильтра работают неправильно.
    Примите следующие меры:
    1. Интенсифицируйте аэрацию в баке. Все возможные методы уже обсуждались в темах форума:
    http://www.forumhouse.ru/threads/29259/
    http://www.forumhouse.ru/threads/17893/
    Распылители - попробуйте найти - типа "Улитка"
    2. Снимите патронные фильтры перед обезжелезивателем.
    3. Настройте вручную взрыхление фильтра обезжелезивателя.
    Для этого снимите ограничитель дренажа на обезжелезивателе, врежьте кран Ду:1/2 в дренажную линию (предварительно прикройте его на 2/3), закройте входной кран, поставьте фильтр в режим обратной промывки (BACKWASH), когда встанет, выньте адаптер питания фильтра из сети.
    (Далее будьте очень внимательны, иначе загрузка может полететь в дренаж! (не бойтесь - всё не улетит)) . Медленно и постепенно приоткрывайте входной кран, чтобы пошло взрыхление загрузки, возьмите яркий фонарь, погасите общий свет, фонарём просвечивайте баллон.
    В первый момент он будет полностью чёрный от пылевидных фракций загрузки и от осевшего железа, по мере вымывания он будет светлеть, и будет виден уровень взрыхления загрузки. Ваша задача отрегулировать уровень так, чтобы он поднялся недоходя до верхней полусферы баллона на несколько сантиметров.
    Сначала это делается входным краном, затем дренажным. При этом, в конце процедуры, входной кран открыт полностью, а дренажный кран обеспечивает регулировку.
    Расход воды в дренаж при этом для баллона 1054 будет не менее 25 л/мин, но скорее всего - больше. Возможно даже, придётся полностью открыть дренажный кран.
    По окончании регулировки включите в сеть адаптер питания и завершите регенерацию.
    Кстати, если при монтаже Вы поставили в обезжелезивателе верхнюю щелевую фильеру - загрузка не полетит, но фильера в дальнейшем зарастёт и "убъёт" загрузку фильтра. Если захотите фильеру снять - не делайте этого после обратной промывки фильтра (только после работы в сервисе с большим расходом минут 10), иначе поднимете трубу, а поставить её на место непросто.
    4. В умягчителе проверьте регулировку внутреннего байпаса - он должен быть почти полностью закрыт. Если он закрыт, а жесткость не уменьшается - проведите регенерацию ещё раз и измерьте жесткость. Она должна уменьшиться.
    Проверьте настройки перезаполнения солевого бака.
    После всех этих процедур можно сделать повторные пробы.
    Проверять на железо и марганец надо, исключив умягчитель (поставить умягчитель на байпас).
    Если после внедрения интенсивной аэрации и регулировки BACKWASH, будет продолжаться миграция марганца из загрузки, напишите мне в личку, я подскажу, как это устранить.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Материал МФО-47 не работает, из него сыпется марганец!
    Если после внедрения интенсивной аэрации и регулировки BACKWASH, будет продолжаться миграция марганца из загрузки, надо не в личку писать, а обращаться в фирму, которая берёт не малые деньги и продаёт не работоспособное оборудование. Пусть приезжают и разбираются! Железо и марганец удаляет фильтр обезжелезиватель, поэтому пусть фирмачи настраивают, регулируют и т.д. и т.п. и анализируют воду до умягчителя!
    Если у Вас есть договор с этой фирмой с гарантийными обязательствами, тогда я не понимаю, почему до сих пор Вы не обратились к ним? Пусть разбираются!
    А если договора нет, тогда УВЫ! (Как раз по теме: «Собери фильтр сам!»)
  10. Poplavok2005
    Poplavok2005
    Poplavok2005
    Хотелось бы задать вопрос по теме!
    на даче имеется скважина "игла" как показывает практика с хорошим дебетом воды (8 часов по 2,4 куба в час но поток воды меньше не стал). По анализам в воде очень много железа 31,2, причем растворенного 18,2. Решил установить фильтр обезжелезиватель на балоне 1354, дозирующий насос и микроконтроллер пропорционального дозирования, на выходе установил BB-20 с угольным картриджным фильтром. Дозирую гипохлорид натрия (белизна 1:5), засыпка МЖФ, расчитал количесвто дозируемого раствора, занес данные в контроллер промыл 2 раза фильтр и проверил то что получилось:
    Анализ воды еще не делал, но от исходной воды разница огромная: вода полностью прозрачная, без запаха железа, простояла в течении суток осадка не обнаружено! И все вроде хорошо, но волнует такой вопрос:
    1. Из скважины качает воду насосная станция Джилекс Джампо 50/70, давление всистеме держит засчет гидроаккумулятора в 50 литров 2-3 атм. При полностью открытом кране поток воды примерно 45 л/мин что равно 2,7 м3, но при этом насос качает самотеком что естественно.
    Фильтру обезжелезивателю необходим поток для обратной промывки от 2.1 м3, вроде производительности моего насоса хватает, но при промывки фильтра этот поток воды должне поступать в фильтр по давлением? или я чего-то не понимаю?! При промывки фильтра перед запуском подсвечивая балон фонарем заметил что засыпка от первоночального уровня приподнялась всего примерно на 1 см!! И при такой промывке манометр показывает на насосе давление ок 0,2 атм.
    Будет ли при таком потоке промываться загрузка или нет?
    Может, конечно, что-то не так сформулировал, но может кто-то даст ответ на мой вопрос имходя из того что я написал?!
    Заранее премного благодарен.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Не знаю как вы считали, но если взять рекомендованные данные с сайта производителя, то для МЖФ поток обратной промывки должен быть не менее 5л/мин, что для вашего фильтра составит 2,568 куба в час.
    Это с фильтром или без? Нужно учитывать, что фильтр имеет сопротивление, поэтому, для точного понимания хватает насоса или нет нужно замерить поток (именно поток, а не давление) на обратной промывке. Что может быть проще - просто опустить дренаж в ведро и засечь время. По опыту - МЖФ слишком тяжелая загрузка, поэтому даже на данные производителя нужно опираться с хорошим запасом.
    Во-первых, не будет. Во-вторых, промывать нужно очищенной водой. В-третьих, повторюсь, измерьте поток, давление не при чем.
  12. Poplavok2005
    Poplavok2005
    Poplavok2005
    Что значит промывать нужно очищенной водой?
    Какой выход из данной ситации можно предпринять?
  13. mf_
    mf_
    mf_
    То и значит, что одного баллона с дозацией реагента не достаточно для удаления 30 мг железа. Промывать исходной водой не имеет никакого смысла.
    Идеальный вариант - ставить безнапорную аэрацию пред баллоном. Это решает все проблемы - и с давлением, и с удалением железа.
  14. Poplavok2005
    Poplavok2005
    Poplavok2005
    ок! Спасибо за совет!
    Я так понимаю, нужно поставить на входе бак на 1000 литров заполнять его водой и пропускать через воду воздух?!
