Утепление ракушешника
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем winfacks, 03.04.09.
  1. winfacks
    winfacks
    winfacks
    Киев
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу покритиковать мой выбор.
    Выгнали стены 1 этажа в пол камня (20см), для дальнейшего утепления пенопластом (10см), покрытия штукатуркой по сетке и покраске.
    Регион - Украина, киевская область. Зима максимум -25 - редко, в основном -15.
    Достаточная ли теплоизоляция для данного региона?
    стоит ли дополнительно изнутри по стенам пустить пароизоляцию? (ведь ракушняк паропроницаем).
    Была еще мысль дополнительно в стойках ГКЛ (изнутри) пустить минвату с зазором и пароизоляцией ... но думаю что бестолку.
    Прошу советов - критики :)
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Достаточно 10см пенопласта, минвата изнутри - лишнее.
  3. winfacks
    winfacks
    winfacks
    Киев
    А как все таки по паропроницаемости Ракушняка?
    Может все же изнутри пароизоляцию пустить под ГКЛ? Она там видна то не будет :) Да и зазор между ГКЛ и Пароизоляцией работать будет :)
    Смысл в этом может все таки существует? (тк есть сомнения насчет - а не поотваливаються ли плиты Пенопласта от стены . и не выдавят ди штукатурку - которая пойдет тресчинами а потом думай шо робити :):))
  4. Drosha
    Drosha
    Drosha
    Украина
    Здравствуйте! Вы предполагаете на эту стену второй этаж? Если да то утепление не самая главная ваша проблема. Несущая способность вот это вопрос и не простой.
