Пожалуйста помогите разобраться с насосом Вихрь ПН-900
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Tigrashka, 19.05.15.
  1. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Доброго времени суток! Помогите плиз понять в чем дело!
    Ситуация такая: у нас колодец всего 7 колец (т.е. меньше семи метров), насос поверхностный "Вихрь ПН-900", всасывающий шланг к нему 1", на конце стоит обратный клапан. Всё как и положено :)
    Эта система работала два сезона. Но в прошлом году воду слили только из насоса, а в шланге оставили (насос зимует в домике колодца), шланг конечно лопнул. Пришлось купить новый.
    Новый шланг поставили, воду в мотор и всасывающий шланг залили, включили, все работало правда напор был слабый, накачали три бочки, после чего мотор выключили. Через день был воздух во всасывающем шланге, мы его достали из колодца, проверили, все разобрали, повреждений нет, все обратно надежно закрутили. НО! теперь началось самое непонятное, из-за чего собственно и возник
    вопрос: Не удается никак заполнить всасывающий шланг водой (как обычно всегда делаем перед первым пуском насоса) через заливное отверстие в корпусе насоса! Вода заполняет насос и ВСЁ дальше во всасывающую магистраль через насос не проходит! Причем если снять обратный клапан с конца шланга, то вода будет проходить через мотор в шланг.
    Подскажите пожалуйста почему такое может быть?
    PS: Может ли иметь значение длина всасывающего шланга? До этого у нас он был 9 метров (и лишнее на дне колодца было свернуто кольцом) а теперь ровно 7 метров (обратный клапан до дна немного не достает)?
    Заранее благодарю.
    Tigrashka , 19.05.15
    #1 Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы это было возможным, шланг должен иметь уклон в сторону колодца. В этом случае воздух из шланга будет легко проникать в корпус насоса и уходить далее через напорный патрубок, а так у вас воздушная пробка не даёт воде проникать в шланг (всасывающий трубопровод).
    Андрей 203 , 19.05.15
    #2 Цитировать
  3. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Да, уклон есть. Мы уже не раз раньше заполняли так насос и всасывающий шланг. Раньше все было нормально как положено.
    #3 Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tigrashka, и второе, зачем вообще заполнять всё до конца? Насос самовсасывающий, то есть нужно его включить и через пару-тройку минут или ранее, он удалит воздух из всасывающего трубопровода и подаст воду в напорный трубопровод. Хотя честно, сомневаюсь в нормальные самовсасывающие свойства китайских насосов. Что ещё можно сделать. Например установить на всасывающий патрубок насос шаровый кран. Перед включение закрыть кран и включить насос секунд на десять, далее выключить насос, открыть кран, выпустить воздух, долить через кран в насос воду, закрыть кран, включить насос ещё на 10 секунд. Произвести несколько таких циклов. В конце присоединить к крану напорный трубопровод, закрыть кран, включить насос, после того как насос наберёт обороты открыть кран на подачу воды в напорный трубопровод.
    Примечание: необходимо для эффективного процесса самовсасывания, чтобы участок напорного трубопровода отходил от насос вертикально на высоту 50-60 см.
    Мои условия самозаливания всасывающего трубопровода и насоса.
    Дата: 01.05.2015 г.
    Насос: Calpeda NGXM2 (срок использования - 6 дачный сезон)
    Всасывающий трубопровод - ПНД40 (9 метров), вертикальный участок;
    горизонтальный участок - ПНД32 (~0,35 метра)
    Условия самозаливания: статический уровень воды в скважине ~5,5 метров;
    положение обратного клапана - верхнее;
    Процесс: После присоединения к всасывающему трубопроводу ПНД40 горизонтального участка с обратным клапаном и соединения его с насосом непосредственно через напорный патрубок насоса было залито в насос примерно 1,7 литра воды. Далее к насосу был присоединён вертикальный участок с пресс-контролем Brio 2000M и соединен с напорным трубопроводом. Насос включен в сеть, время самозаливания всасывающего трубопровода до набора насосом давления составило 92 секунды. Как видите насос самозалил воду в пустой вертикальный участок трубы с внутренним диаметром 1¼ дюйма и длиной 5,5 метров за выше указанное время, я только удерживал кнопку на пресс-контроле, чтобы он не выключил насос по сухому ходу.
    Желаю вам удачи в процессе запуска насоса.
    Андрей 203 , 20.05.15
    #4 Цитировать
  5. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Спасибо, Андрей! Только мне кажется что наш насос "само" не зальется :) точно
    а почему нужно ставить обратный клапан сверху? ведь после выключения насоса вода из всасывающего шланга уйдет обратно в колодец? и нужно будет каждый раз его заново наполнять?
    или должно быть два обратных клапана на конце трубы и перед насосом? или я чего-то не понимаю :|:
    Tigrashka , 20.05.15
    #5 Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tigrashka, вот мне тоже думается, что он само не зальётся. Сталкивался уже с подобным Вихрем, только по-мощнее.
    Никуда вода не уйдёт, ещё товарищ Паскаль об этом говорил. ;)
    Если столб воды будет не более 10 метров, то атмосферное давление его будет держать, главное трубочку сверху надёжно закрыть. :victory: Вот так и у меня, только нужен надёжный обратный клапан, который эту "трубочку" хорошенько закроет.
    С вашим насосом лучше иметь донный обратный клапан. Это моему итальянцу всё равно, где этот клапан установлен.
    Пишите, что у вас там получилось.
    #6 Цитировать
  7. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Хорошо, будем пробовать в выходные, о результатах :aga: напишу
    Большое спасибо за ответы!
    #7 Цитировать
  8. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Добрый день! Обещала написать что получилось:
    Мы заменили в нашем насосе эжектор (подумали что он поврежден). Заливать воду проще не стало :(
    с большим трудом очень сильно наклоняя насос (почти вертикально) медленно-медленно залили воду во всасывающий шланг.
    Включили. Воду качает, но в напорном прозрачном шланге видно было, что вода идет с пузырьками воздуха, и напор не такой сильный как был у нового.
    Вроде все соединения герметичны, корпус целый. Наверное два года службы это нормальный срок для этого мотора :(
    Tigrashka , 27.05.15
    #8 Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки где-то идёт подсос воздуха.
    Андрей 203 , 27.05.15
    #9 Цитировать
  10. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Да, возможно. В след. раз все еще раз разберем и соединим заново еще тщательнее. Спасибо!
    #10 Цитировать
