1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Бетонный пол в гараже пылит
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DasTPID, 19.05.15.
  1. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Добрый день всем!
    Купил гараж, в нём бетонный пол. Судя по всему бетон был очень некачественный, т. к. он легко царапается гвоздём, в результате при хождении тонкий слой истирается и летает где попало. При подметании набирается больше совка, а все горизонтальные поверхности в гараже покрываются слоем белой пыли, кошмар в общем. Предыдущий хозяин гаража решил эту проблему очень просто - соорудил деревянный настил из половой доски. Мне пришлось его ликвидировать, т. к. в гараже у меня предусмотрено печное отопление и много сварочных работ. Вопрос что делать с полом открыт, работать в такой пыли невозможно.
    Изучив интернет, вычитал следующее:
    1) Положить плитку (керамогранит). 100% решение проблемы. Очень дорого (придётся выбивать слой предыдущей стяжки, делать новую, клеить плитку).
    2) Пропитать пол подручными материалами, чаще всего рекомендуют жидкое стекло или ПВА, встречались даже экзотические варианты типа олифы или отработки. В принципе, склоняюсь к варианту попробовать на участке пола жидкое стекло, мало ли, вдруг сработает. Много кто рекомендует, но никто не пишет пробовал ли сам и помогло ли. То, что не помогло, в принципе, тоже отзывов не встретил.
    3) Пропитать пол специально для этого предназначенными средствами, от обычной фасадной грунтовки до спецсредств по бетону типа протиксил, опционально покрасить после этого. Специальные жидкости довольно дорогие, особенно двухкомпонентные, краска тоже недешёвая, но в принципе если бы оно помогло, то я и не против. Но вот гарантии что поможет - нету.
    4) Линолеум, доски, пластик и подобное - не подходит, из-за сварки и печки.
    Уважаемые форумчане - если у вас есть личный опыт решения подобной проблемы - очень прошу поделиться!
    DasTPID , 19.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Обсуждали этот вопрос подробно тут: https://www.forumhouse.ru/threads/297672/
    Arty1966 , 20.05.15
    #2 + Цитировать
  3. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Разумеется я читал эту тему, там ругань, наезды, реклама, в общем всё кроме того что хотелось бы услышать.
    DasTPID , 20.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Однако я там ответил на Ваш вопрос. Чем еще могу помочь?
    Arty1966 , 21.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Был такой гараж я использовал простой дешевый универсальный грунт юнис. Заливать от 4 слоев пока совсем впитывать не перестанет средний расход пол канистры на один раз но первый целая ушла а потом меньше с каждым разом. А вот еще вариант не хотите плитку тротуарную на клей положить?
    Василий Задов , 31.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Несколько мешков "жидкого пола".
    Appolo10 , 31.05.15
    #6 + Цитировать
