Стропильная система односкатной ломанной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Prego, 17.05.15.
  1. Prego
    Prego
    Prego
    Здравствуйте! Подскажите как сделать стропильную систему, что бы не поломало потом стены :) Планирую сделать односкатку с мансардой..Дом на столбчатом фундаменте (тисе 60 см), 2 этажа из пеноблока 19x6 с выступами по центру 40см (Значёк шевроле :)). Длинна выступов 5 метров. IMG_7319.jpg 19 метров разделяются (с небольшим смещением) 2 капитальными стенами.[​IMG]Дом стоит на горке, ветер присутствует часто :) Армопояс 10 см, с расширением над окнами и дверями до 20 см. Сверху планировал мауэрлат 20x20,на него балки перекрытия и стропилку. И ещё планировал с одной стороны (высокой) дома, мауэрлат положить по прямой (что бы получился прямоугольник).Для этого залью жб перемычку 5 метров под мауэрлатом. Подскажите, как укрепить стропила и распределить нагрузку? На сколько с одной стороны сделать выступ кобылок?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
