Как утеплить каменный дом после 10 лет эксплуатации
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем salvv, 13.05.15.
  1. salvv
    salvv
    salvv
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с выбором. Есть дом, стоит уже лет 10, планирую только сейчас подводить газ и разводить отопление. Встал вопрос: утеплять или не утеплять изнутри (снаружи уже отделан облицовочным кирпичем)? Пирог стены (наружный воздух -помещение): облицовочный кирпич (пустотелый) 125 мм+5см засыпка керамзит+пеноблок 250мм. Планирую внутри сделать обрешетку под ГКЛ или ГВЛ и в приклеить STYROFOAM 20-30 мм. Правда расчет на тепловом калькуляторе показал, что возможна конденсация влаги в теле стены (см вложение). Посоветуйте, пожалуйста как быть? утеплять ли стену изнутри или оставить как есть (правда буду переплачивать за газ)
    salvv , 13.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @salvv, в принципе утепление возможно. Это не лучший из вариантов утепления, но когда других вариантов нет, то лучше так, чем никак. Если конечно, оно имеет смысл в плане экономии на отоплении.
    Наличия конденсата в стене при выставленным Вами параметрах отношения к делу не имеет. Расчет идет по СНИПовским климатическим параметрам (если Вы правильно выбрали место проживания).
    Расчет говорит, что все замечательно.
    Но есть закавыки, которые расчет не учитывает:
    1. С ЭППС трудно добиться плотного соединения на стыках плит. А это чревато попаданием пара и его конденсацией в зоне примыкания к пенобетону.
    Поэтому нужно или защищать стыки (монтажная пена не подойдет - пропускает пар в раз) или целиком всю стену пароизоляцией.
    2. Помещения превращаются в герметичный мешок. Т. е. надо всерьез думать о вентиляции.
    В конструкции непонятна причина, по которой Вы вставили воздушный зазор за ГКЛ.
    Sailor , 13.05.15
    #2 + Цитировать
  3. salvv
    salvv
    salvv
    Спасибо за ответ, возникли еще вопросы, если позволите)
    Стыки ведь можно склеить или заклеить скотчем?
    А целиком все стену пароизоляцией нужно обработать поверх Эппс?
    Вентиляцию можно реализовать открытием форточек, клапанами в окна, кондиционированием (убиранием избыточной влажности).
    Ввиду вышеизложенного, может мне поменять способ теплоизоляции и использовать каменную вату совместно с пароизоляционной пленкой? Как Вы считаете?
    Воздушный зазор образуется изза высоты профиля на обрешетке ГКЛ.
    salvv , 13.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно. Может и скотчем, может герметиком. Какими не в курсе. Не все материалы совместимы.
    ПИ всегда ставится с теплой стороны.
    И этот вариант рабочий. только в этом случае пароизоляция должна быть идеальной, а минвата, чем большей плотности, тем лучше.
    Sailor , 14.05.15
    #4 + Цитировать
