Черновая стяжка по железобетонной плите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем VadimChu, 14.05.15.
  1. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Перекрытия железобетонные. Планирую на 1 этаже сделать 50мм ЭППС и 50мм стяжку. Насколько я понял ЭППС нужно укладывать на ровную поверхность. Ж/б имеют неровную поверхность и перепад 20-45мм.
    1. Нужно ли делать черновую стяжку на ж/б плиту, чтобы выровнить пол и получить ровную поверхность для ЭППС?
    2. Если нужно делать черновую стяжку на ж/б плиту, нужно ли делать демпферы?
    3 И если уже сделана черновая стяжка на ж/б плите без демпферной ленты, стоит ли долбить стяжку, чтобы ее заложить по периметру?
    VadimChu , 14.05.15
    #1 + Цитировать
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Под ЭППС можно гарцовкой или песком просыпасть и подравнять поверхность.
    Для черновой стяжки демпферная лента не нужна. Ковырять ничего не нужно.
    В чистовую главное не забудьте заложить демпфер)
    DimaD , 14.05.15
    #2 + Цитировать
