Арматура: два прута вместо одного
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Sikvel, 13.05.15.
  1. Sikvel
    Sikvel
    Sikvel
    Добрый день!
    Есть возможность за полцены взять арматуру на 8, возможно ли ей заменить 16-ю, если класть (с применением сварки) по два прута?
    Sikvel , 13.05.15
    #1 + Цитировать
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сечение одного прутка ф16 в два раза больше сечения двух прутков ф8.
    жэка45 , 13.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Sikvel
    Sikvel
    Sikvel
    Спасибо за ответ, а если взять 4-ре прутка? будет ли нарушением технологии, если площадь сечения будет одинаковой?
    Sikvel , 13.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вы будете связывать по 4 арматурины пучком?
    Вадим_Штепа , 13.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Sikvel
    Sikvel
    Sikvel
    пытаюсь узнать можно ли заменить 8-й арматурой арматуру побольше.
    Sikvel , 13.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Для сохранения свойств при замене диаметра арматуры, возможно, вам придется связать сетку в 4 раза чаще.
    #6 + Цитировать
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, при сохранении "суммарного" сечения. Четыре прута по 8мм вместо одного 16мм. Но не пучком (и тем более, не варить), должно соблюдаться положенное расстояние между прутами, для заполнения бетоном. Кроме того, надо понимать, как правильно разместить "дополнительные" пруты в конкретной конструкции, чтобы они работали вместо одного заменяемого "толстого".
    Константин Я. , 14.05.15
    #7 + Цитировать
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет
    максимум что удается это заменить восьмеркой арматуру 10 мм 12 мм
    alex_k11 , 14.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не расскажете, в чем проблема?
    #9 + Цитировать
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сечения балки не хватит чтобы все правильно расположить
    Минимальный зазор между соседними арматурами 25 мм от края до края
    по высоте тоже самое
    В методичке по армированию ж. б. зданий были типовые чертежи с коэф пересчета.
    alex_k11 , 14.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это от конкретной балки зависит - хватит или нет. Получается, что заменить можно, только с выполнением определенных условий? Ну так без условий никогда не получается. :aga:
    #11 + Цитировать
Смотрите также
