Расширительный бачок и насос
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gash, 22.12.06.
  1. gash
    gash
    gash
    Гость
    Где правильней разместить расширительный бачок, насос? (на выходе или на обратке)
    Отопление от печи, трубы (металопласт) пока на две комнаты общ. S=25м, в одной комнате печь, в др. радиатор. Также планирую на втором этаже S=35м.
    В этом деле новичок, а советов разных надавали.
    Help!
    gash , 22.12.06
    #1 + Цитировать
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Сделайте гравитационную схему. Зачем на два радиатора ставить насос.
    Konstantin , 22.12.06
    #2 + Цитировать
  3. gash
    gash
    gash
    Гость
    Спасибо. Про насос понятно, а расширительный бачок куда ставить?
    gash , 22.12.06
    #3 + Цитировать
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Открытый бак в самой верхней точке системы...
    Manag , 22.12.06
    #4 + Цитировать
  5. gash
    gash
    gash
    Гость
    Спасибо. Все так и сделано, но уже два гидроудара получилось.
    gash , 24.12.06
    #5 + Цитировать
  6. kalevman
    kalevman
    kalevman
    Гость
    Гидроудары из-за того, что где-то пробка. У меня стоит насос и расширительный бачок, в верхней точке всё о`кей, причём стоит уже 2 года, насос стоит в обратке в метре от котла
    kalevman , 20.01.07
    #6 + Цитировать
  7. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    :( Ваши удары от перекипания, металопласт для гравитационной системы не подходит -- очень малопроходное сечение.
    Если М.П. то с насосом; а коли ГРАВИТАЦИОНКА, то в металле!
    ВТК"Мастер" , 21.01.07
    #7 + Цитировать
  8. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Меня тоже интересовал этот вопрос. Куда поставить открытый расширительный бак с насосной системой отопления. По этому адресу целая глава куда лучше установить расширительный бак. ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8.html. Все подробно расписано.
    4 варианта куда поставить РБ
    1. Подъем расширительного бака на достаточную высоту (обычно не менее 80 см). Это достаточно простой способ при реконструкции систем с естественной циркуляцией в циркуляцию насосную, но требует значительного по высоте чердачного помещения и тщательного утепления расширительного бачка.
    2. Перемещение расширительного бака к наиболее опасной верхней точке с целью включения верхней магистрали в зону нагнетания. Здесь необходимо сделать пояснение. В новых отопительных системах подающие трубопроводы с насосной циркуляцией делаются с уклонами не от котла, а к котлу, для того чтобы воздушные пузырьки двигались попутно с водой, так как побудительная сила циркуляционного насоса не даст им выплыть «против течения», как это было в системах с естественной циркуляцией. Поэтому верхняя точка системы получается не на главном стояке, а на наиболее удаленном. Для реконструкции старой системы с естественной циркуляцией в насосную этот способ достаточно трудоемок, так как требует переделки трубопроводов, а для создания новой системы — не оправдан, так как возможны другие, более удачные варианты.
    3. Присоединение трубы расширительного бака вблизи всасывающего патрубка циркуляционного насоса. Другими словами, если реконструируем старую систему с естественной циркуляцией, то просто отрезаем бачок от подающей магистрали и перестыковываем его на обратку позади циркуляционного насоса и тем самым создаем для насоса наиболее благоприятные условия.
    4. Отходим от привычной схемы размещения насоса на обратке и включаем его в подающую магистраль сразу после точки подсоединения расширительного бачка. При реконструкции системы с естественной циркуляцией это самый простой способ: просто врезаем насос в трубу подачи, ничего больше не переделывая. Однако к выбору насоса нужно отнестись очень внимательно, все-таки мы размещаем его в неблагоприятные условия высоких температур. Насос должен будет долго и надежно служить, а это могут гарантировать только солидные фирмы-изготовители.
    Icorus , 15.09.11
    #8 + Цитировать
  9. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Не помню где вычитал... Но
    У меня РБ не в самой верхней точке !
    Это простая канистра на 10 литров, а с верхней точки всей системы в неё шланг спускается.
    У меня нет возможности бак в верху сделать, тот кто трубы варил, места под РБ не оставил. А на крышу его. зимой замёрзнет. Поэтому сделал так, как написал. всё работает.
    Что касаемо на 25 квадратов насос, лишние затраты...
    И соответственно бака, тоже лучший вариант считаю, так как лезть наверх не нужно, уровень воды в РБ (канистре) всегда на глазах, испаряться ничего не оспаряется ( попробуй ка водичка испарись чз отверстие пробки в канистре :)
    Юрген , 18.10.11
    #9 + Цитировать
