Локальный ремонт кирпичного фундамента- нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Filipp555, 11.05.15.
  1. Filipp555
    Filipp555
    Filipp555
    Всем форумчанам привет! Имеется деревенский дом (сруб) с кирпичным фундаментом. Первый раз про него писал тут - https://www.forumhouse.ru/threads/256964/.
    В фундаменте с нескольких сторон появились трещины. С одной стороны он стал разрушаться- крошаться и вываливаются кирпичи. Вот как раз с этой секции планирую начать его локальный ремонт.
    Опыта в ремонте фундаментов кирпичных (и каких-либо других) - 0.
    Что планирую сделать кратко:
    1. Разобрать секцию фундамента (вроде называется забирка) между двумя основными столбами.
    2. Заново выложить секцию из кирпича, либо устроить опалубку и отлить из бетона с армированием.
    3. Устроить отмостку.
    4. Сделать на крыше водосток.
    Выкладываю фотки и схему. Был бы очень благодарен за критику или дельный совет.
  2. Filipp555
    Filipp555
    Filipp555
    Когда забрался под дом - обнаружил большую трещину. Она начинается от продухов и тянется вплоть до столба.
  3. Filipp555
    Filipp555
    Filipp555
    Подкапывал под фундамент со стороны улицы и из подпола. Под кирпичем песчано-гравийная подушка. Почва сухая.
  4. Filipp555
    Filipp555
    Filipp555
    И заметил что есть как бы прогиб фундамента
  5. Filipp555
    Filipp555
    Filipp555
    Нарисовал еще схему для большей ясности ситуации моей)
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  7. Filipp555
    Filipp555
    Filipp555
    Спасибо! То что надо.
  8. ivbeard
    ivbeard
    ivbeard
    Добрый день. Если Вы уже делали по этому способу ремонт фундамента какой толщины должна быть опорная плита и нужно ли под нее рыть котлован?
  9. Filipp555
    Filipp555
    Filipp555
    Нет, в итоге не стал так делать. Так что не смогу подсказать по этой плите
