Пиролизный котел или тепловой насос для тепли
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем propzors, 11.05.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здавствуйте.
    Собрался построить теплицу на 700кв для круглогодичного использования. Пытаюсь выбрать систему отопления. Рассматриваю оборудование из раздела Сделай сам так как цены от фирм не устраивают.
    По вашему мнению, какая разницы в цене обустройства системы отопления, между ТН и Пиролизным котлом. Для пиролизного котла нужно прокладывать тубы отопления в теплице, сам котел и тепловой аккумулятор с насосом.
    Для системы с ТН затраты значительно увеличиваются, но не понятно на сколько. Поделитесь соображениями.
    propzors , 11.05.15
    #1 Цитировать
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тепличку в грунт затапливаете по плечи или по старинке -все "над"? Если отапливать тепличку ТНом то какую систему отопления под него планируете, для минимизации эксплуатационных расходов ?
    дед марос , 11.05.15
    #2 Цитировать
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Некоторые греют ТН только воздух, подогревом грунта не заморачиваясь. Впрочем, внутрь не заглядывал, может там гидропоника. CIMG1271.jpg
    putnik 777 , 11.05.15
    #3 Цитировать
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В каком регионе проживаете?
    awlan , 12.05.15
    #4 Цитировать
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @propzors, Если в деньгах ограничены тепловой насос не стоит рассматривать (ценник слишком большой). Пиролизный котел как и любой твердотоп в любом случае надо использовать с теплоаккумулятором. С пиролизным котлом будете работать истопником каждые 4-5 часов подкидывать дрова будете. Для автоматизации процесса рекомендую пеллетный котел.
    Комплекс , 13.05.15
    #5 Цитировать
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    По стандарту Все над. Теплицу термос не нелаю, меньше света в ней. ТЕпловым насосом рекомендуют топить пол, я тоже этого хочу. Но как бы им и воздух греть что бы не содержать 2 системы?
    Харьков.
    Тепловой насос думаю делать сам, в интернете есть достаточно примеров, ценник это сократит.
    И я расчитываю что пиролизника хватит часов на 12, разве это не так? Печка Бубафоня, простая, но говорится что горит до 12ч.
    propzors , 18.05.15
    #6 Цитировать
  7. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    Учитывайте что 12 часов горит в достаточно утепленном помещении, у вас же понимаю крыша будет либо поликарбонат либо остекление. В вашем случае для более длительного горения одной закладки нужно брать большой ТА и котел с хорошим запасом.
    Vahrumka , 18.05.15
    #7 Цитировать
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А, ну в вашем климате можно и над. Греть и воздух можно предконденсатором (20%) этого же ТНа, что только добавит в итоге эффективности.
    дед марос , 18.05.15
    #8 Цитировать
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Расчетная для отопления -23°С, средняя за месяц -5°С на какую температуру и при какой внутренней, а от этого зависит мощность СО, будете считать?
    awlan , 18.05.15
    #9 Цитировать
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Буду утеплять всю теплицу, оставлю только южный скат теплицы открытым, хочу вставить пенопласт толщиной 5 см между двумя ПК. Расстояние между ПК 10см, остается воздушная прослойка 5 см, вот ее не знаю где оставить внутри или снаружи. Кто может сталкивался с этим...подскажите!
    Роман Пенкин , 18.06.15
    #10 Цитировать
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Такие тонкости тепличного зодчества надо обсуждать в тепличных темах, тут разговор о тепловых насосах. Интересы тут другие.
    Igors65 , 19.06.15
    #11 Цитировать
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Из рекламного проспекта данные о времени горения одной закладки?
    Тепловое сопротивление вашей теплички и современноного жилого дома - как говорят в Одессе - "две большие разницы". Моё мнение - зимой дров не напасётесь, по сравнению с домом.
    Igors65 , 19.06.15
    #12 Цитировать
