Вопросы при заказе сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rem30, 01.04.09.
  1. rem30
    rem30
    rem30
    Заказываю сруб на баню 6х6 + 3м терраса ( с мансардой). Материал бревно обычное - сосна , диаметр не менее 25 см. Лес обещают зимний - этого года. Так вот вопрос к знатокам : Пожалуйста подскажите какие моменты надо сразу оговорить по качеству материала и сборки сруба , какие то наверно есть "универсальные" требования к срубам о которых "непрофессионалы" не знают. Ну и отсюда вытекает второй вопрос - как потом эти "моменты" грамотно принять ? Сразу скажу через поиск на форуме конкретного алгоритма заказа - приёмки не нашёл .. Заранее благодарен тем кто откликнется ..
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сразу оговаривать наличие перерубов длинных бревен. Более 6 метров всегда бревно состыковывают. Это очень неудобно при выносных консолях террасы. Целые (9 метровые) очень дороги при доставки:(. Какая рубка? Будут ли замки? Оговорить изготовление "подглушин" - неврубаемые (затычки) под нижний висящий венец. Врубать или нет половые и потолчные лаги. Контролировать (строго) точно указанный размер по осям строения согласно чертежу. Заранее указать на чертеже место предпологаемой двери!
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    А место под двери/окна разве сразу выпиливаюся при изготовлениии??
  4. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    ДА! самое главное если вы определились с проектом и где у вас будут окна и двери т.к. исполнитель ДОЛЖЕН убрать лишнию кубатуру (двери, окна, проемы). выпиливать они Вам ничего не будут просто проемы сделают из коротышей. кстати это одна из уловок рубщиков навариться на заказчике. и раскрутите их на первичное (дежурное) покрытие антисептиком, т.к. сосна очень быстро синеет и чернеет.
  5. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    вот вариант как чернеет сруб когда его не забирает заказчик. сруб простоял 3 месяца в жаркую погоду. первично был обработан дешевым антисептиком (противопожарным)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    А каким антисептиком обработать что бы так не почернел?? У меня в штабеле будет лежать около месяца, пока фундамент окончательно не застынет
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Бывает, что рубщики для экономии существенно уменьшают ширину жёлоба (паза) - уменьшается кол-во венцов в срубе при заданной высоте. В позапрошлом веке, начале прошлого, для района Москвы минимальная ширина жёлоба была принята 2 вершка (9 см). В настоящее время рекомендуется для жилых домов 15 см, для бань 10 см. Рубщики могут сжульничать и уменьшить вплоть до 5 см, т.е. существенно уменьшается эффективная толщина стены.
    Далее всё чаще стали жёлоб не рубить, а пилить бензопилами треугольный формы в сечении. Это не смертельно, но всё-таки полукруглый лучше.
  9. rem30
    rem30
    rem30
    Извините , нельзя ли про подглушины немного поподробнее ...
    Ещё я понял что ширина жёлоба должна быть не менее 10 см ( в моём случае).
    А вот какой максимальный зазор должен быть между брёвнами .. Мой мастер говорит что зазор должен обязательно быть , т.к. так сруб лучше проветривается вовремя усадки и потом легче конопатить ( чем когда всё очень плотно подогнано )... прав ли он ?
  10. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    самое главное как его будут поднимать. если окуратно, одевать специальную обувь подошва которых не оставляет следов (от резины черные полосы) и не ходить в этой обуви по грязи чтобы потом ей не оставить также следы на срубе, то можно обработать и хорошим антисептиком. я обрабатывал "боритексом" вопросов у меня к нему нет. (в свое время я сделал ошибку при сборе срубовой бани, усруб был сильно напачкан грязью и пришлось его шлифовать и с внешней стороны, что привело к лишней трате денег). к чему я это все: вам и так рано или позно придеться обработать сруб антисептиком, только когда вы не оставляете следов от обуви вы можете в дальнейшим обойтись без шлифовки внешней ее стороны, что ОЧЕНЬ сократит расходы Ваших денег, времени, а самое главное нервов. внутрению сторону вам полюбому придеться шлифовать т.к. современем на ней выступит смола по всему объему. с внешней стороны данная смола (представляющая из себя белый налет) не так заметна и небрасаеться в глаза. если вы данный сруб собирете окуратно без указанных выше следов то шлифовать уже эту сторону не надо и можно покрыть в таком случае нормальным антисептиком, только незабудте грунтануть. если у вас проблемы с деньгами, то покупайте самый дешевый антисептик и покрывайте его, но все равно проследите за тем чтобы рабочие работали в сменной обуви или в обуви которая не пачкает сруб. не выкладывайте венцы на землю и т.д., делайте все необходимые вещи, чтобы не напачкать сруб грязью т.к. выступленная смола сведет на нет оттирание данного дефекта тряпкой. некоторые предпочитают вместо антисептика покрывать сруб противопожарным средством в нем тоже находится некий состав который помогает срубу определенное время сохранить его первоночальный вид. с уважением RUS 13.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я допустил следующие ошибки:
    1. Не оговорил вид первого венца. В итоге, сруб стоит на 2-х круглых брёвнах, а 2 других висят. Хоть бы чуть-чуть подтесали, черти.
    2. Разрешил собирать под дождём с ветром. Посносило паклю с некоторых венцов в моё отсутствие.
    3. Пошёл на поводу у рубщиков с количеством подстропильных балок и балок перекрытия первого этажа. 95 см - очень много между балками (дом 9х9)
    4. Крайние подстропильные балки расположены в 70 см от стены. И на что теперь концы лаг опирать?
    5. Разрешил срубщикам собирать стропильную систему. Кровельщикам пришлось переделывать.
    - Почерневшие брёвна не принимать. Сразу привезти на площадку антисептик и добиться, чтобы мазали каждое бревно. Все рассказы про волшебные отбеливатели - это самоуспокоение, на мой взгляд. Немного сгладить горечь обиды они помогут, а получить естественный цвет мне, например, не удалось.
    Рискую надоесть со своей тиккурилой - но антисептировать заклинаю только ей. Не тот случай, чтобы экономить на виде сруба. Какие либо следы черноты отсутствуют вообще совсем никакие. Причём, мазали сырые брёвна и в ус не дули.
  12. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Извините,что не в тему
    DS816 в п.1 у Вас есть спорный момент,как мне кажется.
    Все пишут о необходимости закладного венца(когда все бревна первого венца лежат на плоскости фундамента).Для этого несколько бревен первого венца фактически распиливают вдоль напополам.Возникает вопрос-что быстрее сгниет и потребует замены-целое бревно или его половина??Ответ думаю очевиден
    Так может образовавшиеся отверстие закрыть(еще говорят заглушить) заглушкой из бруса?.Ведь брус просто выбил и новый поставил и нет проблем.А закладной венец менять целая проблема(дом домкратить,подгонять):mad:
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Может вы и правы. Да хоть бы они бревна подтесали, которые на цоколь легли! Надеюсь, автору темы картинка не помешает - на фотографии плохо видно, но щель там - кулак пролезает.
    Кстати, ещё один мой просчёт виден - не оговорил поперечные балки у балкона. Сейчас висят 2 продольных 9-метровых. Буду столбики подставлять, а что остаётся?
    Ну и на веранде аналогично - бросили 2 бревна и все дела. Даже не врубили.
  14. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Тоже немного спорно
    Если изначально первый венец при рубке был выставлен по гидроуровню ,последующая подтеска могла бы привести к перекосу дома,что обязательно отразилось бы на уровне крыши(хотя если честно может и не критично),или пришлось оба бревна подпиливать в новый уровень,чтоб не было перекоса.Ну вообщем поленились ребята,да и бревна для первого венца надо было выбирать ровные,а не горбатые:)]:)]:)]
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    "Поленились" - очень точно. Чего не скажешь о разговорах - тут они не ленились рассказывать, какие они знатные и потомственные.
    И ведь договор у меня с ними был и приезжал я на площадку еженедельно за 100 км. Один чёрт, просмотрел. А как не просмотреть, ежели я первый раз заказываю?
    Автор поступает грамотно - собирает информацию. Я, к сожалению, на подобные ресурсы не наткнулся, когда надо было.
  16. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Только в вертикальных стыках должна быть слабина, а все остальное плотно, по-возможности. Просыхать и конопатиться будет нормально.
    Какой-то не очень веский аргумент типа половинка сгниет быстрее потому, что это половинка.:)]
    Вот тут я почти уверен, что никто никогда так не сделает..
    А если вернуться к вопросу комплектации, то пусть она лучше изначально будет полной: неважно, что там предусмотрено - пол-бревна, брус или пучок камыша.. Чтобы заказчик впоследствии не метался - чем заткнуть дыру..
