Ваш колодец с плывуном? Вам сюда
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕгорДовгань, 11.05.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не поможет. Муть пройдет через камни со свистом.
    Большего вреда для колодца человечество ещё не придумало.
    Сейчас воды много, грунт не успевает фильтровать, поэтому мутная.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Достал насос сегодня, весь в глине/песке. Заменил его на запасной. Фильтр дома поменял (5мк). Результата ноль. Я так понимаю нужно ждать пока снег растает весь. Хотя его уже и не осталось, лёд только)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В половодье даже родники мутные. раньше мая не будет норм воды
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Дорогие друзья и читатели моей темы!
    Сегодня я вам покажу наглядно как нужно просаживать шахту после того как вы прошли плывун и перекрыли его глиняным пластом. Герой сюжета меня чуть не дождался и начал сам просаживать и чуть не допустил грубую ошибку. Он пытался просадить шахту шатая её с верху. А вот как было нужно. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на новую платформу нашего размещения.
    https://t.me/DiveevskijKolodecEgorDovgan/8
    ОПС. Приношу свои искренние извенения но сылка ведёт полность на канал а не на конкретный сюжет к сожалению. Сюжетов не много и обязательно посмотрите сюжет с названием "Как просадить шахту после того как прошёл плывун."
    Приятного просмотра и спасибо за поддержку.
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Извини, но я вынужден высказать не согласие. Всё зависит от качества выполнений работы и насколько всё грамотно сделано.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    родников :aga: ?
    верховодка вся мутнеет по весне
    но если фильтрующий слой хороший и изоляция - соглашусь с тобой. но это чаще исключение а не правило.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Не разу не одного родника мутным не видел. Скажи в какой день и я проедусь по разным источникам и сниму видео обзор показав их состояние. У нас их 9 штук которые я знаю. И всё без фильтрующего слоя.
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я видел своими глазами - когда ездил на них в свое время
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. в общем появлись новые данные по моему колодцу. Вода стата прям коричневая из крана, даже руки мыть не приятно. решили не пользоваться водой хотя бы сутки. только туалет. прошли сутки и вода остала сть просто мутноватая, но коричневый оттенок вообще ушел. пошел смотреть в колодец и увидел там плавающие корешки растений, небольшие. удивился:)
    взял длинную палку и решил пошкрябать по боку колец. первое кольцо у меня над землей и около 20см в земле, далее 20см второе кольцо видно и начинается вода. опустил палку по боку коца ниже и уперся в следующие кольцо, только вот они на пару сантиметров ниже! и так по всему периметрку. в общем либо верхних 2 кольца подняло зимой, либо нижние кольца опустились глиняный замок у еня идет до сепредины третьего кольца, соответственна этот разрыв между кольцами в глине, и я так понимаю оттуда в колодец сочиться вода и эта сама глина + она омывается водой. отсюда вопрос, как лучше опустить эти верхние кольца? раскопать не получится я думаю, еще лед стоит и земля промерзлая. воды там получается около 70 см, могу выкачать ее и залезть в колодец заделать шев, но нужно как то опустить кольца. подскажите как можно сделать это? териториально беларусь север. на улице днем +3+6, ночью до -8
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Не раскопав верхних колец ты не опустишь их.
    Свяжи кольца металом и заделай гидропломбой если разрыв небольшой, если большой то кирпичной кладкой, а поверх нанеси гидропломбу.
    Можешь листом железа заделать, а примыкания листа гидропломбой заделать. Вот наглядный пример. Через минуту по делу начинается. Рекомендации связаны с нежеланием делать ремонт в этой грязи. Затем сошло умиротворение и всё таки сделал и даже не напрягался,
    а по завершению ещё и кастюм помыл). К сожалению саму герметизацию гидропломбой не снимал.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Расстояние там около 1-2см примерно между кольцами. А если сверху надавить? К примеру ковшом экскаватора? Можете объяснить что такое гидропломба?
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Некоторые скептики утверждают: Глиняный замок - зло для колодца. Вы на своем колодце увидели что происходит, когда эта глина намокает, разбухает и замерзает. Физика процесса проста и не замысловата. Сначала замерзает верхний слой и намертво схватывается с верхним кольцом. Потом замерзание распространяется вниз (а вода при замерзании расширяется) и начинает выдавливать верхний слой вместе с кольцом наверх.
    От примерзания глины к кольцам их рекомендуют обернуть полиэтиленовой пленкой (по крайней мере на глубину промерзания). Мне кажется, пленка через несколько лет изотрется и эффект от ее присутствия значительно снизится.
    Другие рекомендуют вокруг колец песчаную засыпку с пригорком вокруг колодца и поверхностным слоем качественной гидроизоляции для исключения намокания песка.
    Было бы неплохо скрепить кольца (скобы, полосы) для исключения отрывов. Но тут предпочтительнее использовать нержавеющий материал (нержавейка, серебро, золото, платина, композит).
    При минусовых температурах качество выполнения данных работ не высокое.
    Ковш экскаватора - это хорошо. Когда оттает глина, можно пробовать. Только откапывать все-равно придется, чтобы избавиться от подобных проблем в будущем.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Вот фото насоса. Висел примерно на 1.5м от дна. Весь в глине.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Да он на своём колодце увидел что некачественно выполнена работа и был дефект замедленного действия, а возьми да обвяжи шахту полосой 6-кой в 2-3 точках и она не позволила бы кольцам разорваться. Но швеллер лучше. У него рёбра жёсткости и отсутствует эластичность.
