Дом в один блок из пескоцементных или керамзитно бетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DenisAlexwaw, 10.05.15.
  1. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Можно ли так армировать, стены или вообще не стоит. Дом в 2 этажа блок 20х30х40 пескоцементный с 2 сквозными отверстиями пример армирования блока.png 2015-02-04 17-35-59 Autodesk AutoCAD LT 2015 - [Blocks_Final.dwg] (1).png м 100.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Здесь не все сильны в англицком.
    Ничего не понял...:faq:
  3. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Где заштрихованно нужно армировать
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У нас принято армировать над окнами и под окнами. Вертикальное армирование не понял зачем?
  5. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Я тоже не понял, это мне документацию скинули на эти блоки, сказали что в проемах нужно армировать
  6. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Могу процитировать переписку."
    Такого блока пустотелого, будет достаточно для того что бы выдержал 2 этажа?
    Да, вполне достаточно. Желательно заполнить раствором с арматурой блоки по бокам от проемов, и по углам. Возможная схема армирования в приложении. Там на иностранном языке, но в общем понятно. Плюс эти схемы сделаны для других условий. Но принцип понятен."
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @DenisAlexwaw, Вы что буржуйские блоки хотите привезти?
    Своих нет?
  8. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Нет это делают у нас но на американских формах
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Считаю что вертикальное армирование не нужно. Класть только нужно на хороший раствор.
  10. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А горизонтальное армирование нужно?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нужно. Над проемом обычно обеспечивается бетонной перемычкой и/или армопоясом.
    Под проемом двумя прутками арматуры.
  12. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    А таким блоком можно ложить стену со сквозными отверстиями, я просто в первый раз такие блоки встречаю
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Возьмите классические материалы.
  14. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Вероятно, это бессер блоки. Читал, что для них допускается и вертикальное и горизонтальное армирование. С таким армированием (с соблюдением всех норм), и использованием бетона на твердых природных заполнителях, здания способны выдерживать землетрясение средней силы.
  15. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    точно это бессер блоки, а скажите нужно ли реально армировать проемы?
