Нужен ли армпояс под плиты перекрытия, если стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем makarov_al, 31.03.09.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста обязателен ли армо пояс под плиты перекрытия между первым и 2 этажом если стены возведены в один блок из керамзитобетонных блоков. Слышал мнение что армо пояс нужен только тем ктоиспользует пено или газо бетон. Мне говорят что пояс в моем случае совершенно не нужен. Но у меня сомнения почему то.
  2. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    видимо спецов нет на форуме. вообще. тишина !
  3. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Нет, не нужен. Достаточно выравнивающей проливки.
    Основание: личный опыт.
  4. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Если по условиям грунтов фундамент выполнен правильно, то не нужен.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Уточните ширину стены (новички часто думают, что при габаритах 400х200х200мм стена в блок будет в 200мм).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Это смотря сколько вы хотите плиту опирать на блок и каков размер плиты перекрытия.
    если плита - 4 м и опирание 20 см - то можно и без армопояса. (достаточно выравнивающей стяжки с арматурой)
    если же плита 9 м и опирать хотитет меньше 15 см, то очень желателен армопояс.
    если опирать хотите всего 10 см, то обязательно армопояс с двойным армированием.
  8. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Стена будет в 1 блок, опирание плиты 20 см планируется.
  9. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Апну. Тема самому интересна. Читал в умной книжке про плиты-пустотки. Сказано - опирание 120мм. А как длина плиты корелируется с шириной опирания и необходимостью армопояса. Я по наивности думал - плотность блока важна...А как верно?
  10. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    Дом из газоблоков. "Армопояс" из керамического кирпича. Опирание 6м ж/б плиты 20см. Живу 5 лет.
