Обрушение керамогранита с вентфасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ОлегЛьвович, 09.05.15.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот такое видео увидел на одном из новостных порталов города Воронежа.
    Никаких воздействий на плитку не было, ветер очень легкий.
    Фасадов с керамогранитом в городе очень много, чего ждать дальше? В чем причина обрушения плитки на "ровном" месте?
    Замечал, что со временем у плитки разбегаются швы, то есть где то становятся шире, где то уже, гдето плитку перекашивает.
    ОлегЛьвович , 09.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вентфасадами заниматься начал раньше чем вентилируемыми.
    1. Падение плитки происходит из-за некачественных кляммеров. Тупо сгнивает за 2-3 года держащие усы. Бывали случаи когда они под тяжестью плитки разгинались за неделю. Дело в том, что при монтаже усы несколько раз могут сгинаться и разгинаться. У плохих кляммеров нарушается корозионная прочность покрытия, прочность на изгиб.
    2. Неконструкционное крепление. Дело в том, что практически все крепления должны клепаться специальными заклепками. У нас же в основном скручивают саморезом с прессшайбой. Он не предназначен для таких нагрузок. Не механических, не химических. Со временем шляпку тупо срезает.
    3. Ну и конечно не соблюдение общего конструктива.
    Sleng , 09.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поправка ..."чем мокрыми"
    Sleng , 09.05.15
    #3 + Цитировать
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Москве с одного фасада произошло обрушение вовремя монтажа, сейчас плотно им занимаюсь, как закончу озвучу объект. Там проблема была в том, что начали монтировать как всегда, не посчитали нагрузки, не выдержала подконструкция- слишком тонкий оцинкованный профиль и не выдержали дюбеля.
    nadegniy , 11.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вентфасады вообще опасные
    Кот-Эдж , 09.06.15
    #5 + Цитировать
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Все правильно объяснили - если засовывать горючие материалы, как например алюкобонд панели (на деле пластик с наклеенной алюминиевой фольгой) или горючий утеплитель, то учитывая что фасад это как труба и создается тяга, пожар может быть ого-го!
    Про дороговизну перегнули, хороший вентфасад конечно не дешевое удовольствие, но по ценам вполне сравнимо например с облицовкой кирпичом.
    Ilyahome , 19.06.15
    #6 + Цитировать
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я не спец, чего там перегнули, но разговаривал с людьми, которые хорошо разбираются и говорят, что хороший вентфасадстоит в 2 раза дороже того что сейчас делают. А цены можно проверить. Кстати в комментах на ютубе отметился гендиректор вентфасадного производства, про цены он подтвердил, что всё правильно. Так что в ролике выходит всё верно сказано?
    Кот-Эдж , 19.06.15
    #7 + Цитировать
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В ролике есть таблица с ценами - там выходит 3500р и без работ. На утеплитель+мембрану там >1000р, я считал вентфасадный одного из лучших брендов по их системе и выходит намного дешевле Paroc Extra 100мм+ Was 35t 30 мм это с мембраной 380р.
    Еще там они нехорошие панели предлагают - которые якобы Г1 и тоже по 1000р, я бы взял керамогранит - неплохой есть по 600р. Под ключ с работами и не экономим для себя, а разумные хорошие материалы да - будет озвученные 3500р за квадрат включая работу. Сравнимый по долговечности и практичности это фасад из клинкерного кирпича тоже выйдет >3000р. Но он тяжелее, требует уширения фундамента, мокрые работы и самое главное он не разборный (а если делать стену с утеплителем то глупость выходит с облицовкой кирпичом - замуровывают утеплитель у которого срок службы меньше несущих стен и облицовки, а добраться вовнутрь и заменить утеплитель не выйдет).
    По поводу если применять горючие материалы - то в ролике правы. Если такое загорится, то пожарные потушить не смогут. Там горение внутри происходит. Снаружи потушить такое невозможно - будут тупо лить воду на облицовку, а она как раз и предназначена защищать от внешних осадков и вода будет вниз стекать. Гореть будет внутри и чтобы тушить надо снимать/разрушать внешние панели в очаге чтобы добраться до огня.
    Вентфасад опасен если неправильные = горючие материалы применять. Это как пенопласт оставлять открытым и думать что он не горит... И будет "хромая лошадь".
    Если все делать правильно, то вентфасад это современное и крайне прогрессивное решение.
    Утеплитель за мембраной и вентилируется = он сухой всегда! Нет мокрых работ, его можно даже зимой монтировать и сразу будет работать!
    Стена не испытывает жутких температурных перепадов - все приходится на облицовку, ибо далее вентзазор, солнышко утеплитель не греет до температур где он может начать разрушаться ускоренно. Облицовка просто вставлена и не приклеена - может расширятся/сужаться от температурных перепадов без всяких проблем. При почти нулевом влагопоглощении керамогранита и если он добротно сделан это фактически вечный материал.
    Он разборный, можно устранить проблемы и собрать назад. Более-менее легкий, и вывешивается за фундамент и не требует опоры, но требует прикрепления к стенам.
    Если такое применяют на многоэтажках - это не спроста. А если так утепляют проводя кап ремонт в старых домах, то вдвойне!
    Ilyahome , 19.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Да вообщем-то всё верно пишете.
    Кот-Эдж , 20.06.15
    #9 + Цитировать
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не знаю у кого что падает, но.
    1. По видео могу сказать, что сделано оно слегка бредово. Да, я согласен, что очевидно показаны грубые нарушения технологии. Но это ведь на самой технологии никак не отражается, а лишь говорит, что нарушать ее не надо. Если бы правильно считали нагрузки, использовали бы системные материалы и решения, то проблем бы не было. По крайней мере у меня при соблюдении системного подхода ни в фасадах, ни в окнах глобальных проблем не наблюдается.
    2. У нас в стране повсеместно наблюдается повальная экономия на материалах при строительстве. Когда в тех же фасадах используется Т-направляющая или Г-направляющая вместо полноценной О-направляющей. Когда вместо заклепок 4,8х12 нерж-нерж используются 4х10 цинк-алюм. Когда вместо полноценных фасадных дюбелей или анкеров используются дюбель-гвозди 6х80 и т. д. Опять же, это не делает продукт плохим, это лишь говорит о конкретных исполнителях.
    3. По композиту отдельно. Разброс цен: 600-2500р/кв.м. до кризиса. Сейчас будет побольше, наверное. В конечном счете непосредственно заказчик определяет качество используемых материалов. Используйте композит подходящий и все будет ровно.
    4. Если сравнивать разные фасадные системы. При экономии на материалах в мокрых фасадах тоже бывают колизии: от трещин до обрушений. Про обрушение вообще отдельная песня. На моих глазах квадратов 50 пенопласта со штукатуркой отвалилось от стены. Хорошо, что объект не сдали еще и внизу никого не было:) Этаж был где-то около 7-го. Аналогичная ситуация и с клинкером, и с облицовочным кирпичом, и с деревом (оно вообще в принципе горючее, на фасад как бы нельзя, а ставят).
    Chudodesert , 22.06.15
    #10 + Цитировать
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я был в Госкомисии на первом официальном натурном пожарном испытании вентфасада в г. Златоуст. После этого никогда не сделаю себе дом с вентфасадом, только в случае крайней необходимости буду жить в многоквартирном доме с вентфасадом. Это реально очень страшно! Даже с соблюдением всех норм!
    nadegniy , 22.06.15
    #11 + Цитировать
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я не собираюсь ни с кем спорить и никому ничего доказывать. Мы все прекрасно знаем, что вент. фасады есть и будут.
    #12 + Цитировать
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будут, но не в таких количествах как сейчас и не в таком исполнении. Никому не советую жить в таком доме, заброс пламени с этажа на этаж меньше минуты!
    nadegniy , 22.06.15
    #13 + Цитировать
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Кто-нибудь в курсе, что каждые 3 этажа положена пожарная рассечка из стали, которая полностью перекрывает ток воздуха?
    #14 + Цитировать
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется в курсе "Носа Пестрицкого"!
    nadegniy , 22.06.15
    #15 + Цитировать
