Доски 50х150?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Викинги07, 31.03.09.
  1. Викинги07
    Викинги07
    Викинги07
    Гость
    Пойдут ли доски 50х150 под стойки каркаса с шагом 600мм,если расчетная высота 1этажа 3м,мансарды 2.5м?
  2. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Пойдут.
    Правда я у себя делал немного по-другому: две доски 100*50 я связывал буквой Т. ИМХО устойчивость лучше и доски не должно повести, т.к. друг друга держат..
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    В книге Шепелева "Как построить сельский дом", не рекомендуется использовать стойки каркаса тоньше чем 50х100. А вообще доска 50х150 - самый общеупотребительный стройматериал для каркаса.
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Пойдут. А вообще, скачиваем из интернета СП 31-105-2002 по строительству каркасников (документ, утвержденный Госстроем) и фтыкаем про стойки, балки, обшивку и прочее, и прочее, и прочее. Вопросов почти не останется :)
  5. le6ik
    le6ik
    строю таун-хаус
    le6ik
    строю таун-хаус
    Тверь
    Всем привет)) Нанятый независимо от бригады прораб советует взять вместь 150х50 две доски 150х25 скреплённые вместе, говорит, ято будет типа "эффекта веника" кто что думает по этому поводу? я склоняюсь к стандартному типовому решению: 150х50.
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Гоните такого "смышленого" прораба в шею. А то еще чего нитто навыдумывает, рационализатор :mad:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажите ему, что данный эффект характерен долько для составной балки из 10 и более листов :) , в данном случае, надо брать обязательно сосну и осину, толщину листа 8 мм, и размещать обязательно горизонтально, и клеить суперклеем. Пусть идет пилит и составляет. Может смените его, ато еще чего внедрит из деревенского сопромата.
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А кто будет сидеть и все это клеить? И стоимость этой апликации и время :) Вы хоть представляете примерный объем который на дом идет? Плюс добавьте качество материала. У дюймовки отхода больше чем скажем у доски большего сечения. Плюс добавьте стоимость клея шпилек, и получите дом раза в полтора дороже но не в 1,5 раза крепче.
  9. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    А допустим-ли шаг стоек 625мм(просвет меж стройками 575) ?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Конечно, да хоть метр. Кстати, для одноэтажных домов хороший вариант.
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Подскажите, какой оптимальный просвет при обшивке снаружи фанерой и утеплении эковатой?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, все-таки, доски сбиваются через прокладку 25мм?
    Толщина получится 3*25=75
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А смысл? Попробуйте посчитать прочность доски сечением 50х150.
  14. le6ik
    le6ik
    строю таун-хаус
    le6ik
    строю таун-хаус
    Тверь
    Кстати, он и такой вариант предлагал! В частности для больших перекрытий более 3м... такое решение может жить?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смысл может быть тогда, когда либо уже есть запас дюймовки, либо предвидится её халявный источник. Например, у меня дюймовка с обшивки вагонов. Обрезная сухая доска за смешные деньги. Почему бы мне из нее не сделать стойку Ларсена вместо покупки за настоящие деньги пятидесятки?
