1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Полутораэтажный дом с эркером и террасой 8,5х6,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Eldobaz, 07.05.15.
  1. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Приветствую!
    Планирую дачный домик для проживания с апреля по октябрь и зимними наездами. В семье двое пожилых родителей, 2 детей-школьников.
    Дом каркасный, внешние стены 150 мм, внутренние 100мм, строить планирую своими силами.
    Прошу указать на недостатки планировки.
    Фасады:
    1 этаж:
    2 этаж:
  2. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Баню на первый этаж. А топиться зимой будет постоянно? Если нет, то баню из дома вон, или в пристройку, если конечно собираетесь ей пользоваться зимой. Между кухней и гостиной толстая стена это что? Лестница узкая, 90-100 см нормально. На втором этаже холл можно сделать поменьше а комнаты побольше.
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    И крутая лестница получается
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    труба для камина?
  5. Storo
    Storo
    Storo
    ИМХО, экрер не нужен тут от него толку ноль, эстетики сильно не добавляет, площадь будет практически бесполезная, зато добавляет крышу, которая сложнее основной, окна, что скажется на теплоэффективности и усложняет фундамент.
  6. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    На первом этаже места нету, так что только на втором. Зимой буду либо сливать воду либо в дежурном режиме оставлять. Баня в доме это очень удобно.
    Это вентиляционный стояк, но я его скорее всего перенесу.
    Дом не для ПМЖ, так что роскошной лестницы не получится, да и места мало, не хотелось бы габариты дома увеличивать. Но, пожалуй правда Ваша, передвину лестницу в другое место и сделаю 80 см.
    Надо будет покумекать над этим.
  7. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Судя по расчетам на сайте Житова лестница комфортная, но я ее переделаю на 80 см и перенесу в другое место.
    Согласен со всеми минусами эркера, но в моем случае он дает ощутимый плюс - в этом эркере будет стоять стол на 6 персон, так что относительно не широкая комната не будет загромождена.
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    У вас еще и проходы под лестницей не получатся как нарисовано, для спуска нужно над головой 220см.Еще между пролетами лестницы обычно делают противопожарные рассечки, да и место нужно для перил, так что 90см - минимальная лестница для двухэтажного дома.
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Баню нужно будет просушивать, у вас будет время?
  10. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    На мансардном этаже баню не делают, теплоизоляции никакой не хватит и в итоге крыша будет портится.
