1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Джолли, прижимные бруски (рейки) делают толщиной 30-50 мм, шаг крепления 20-30 см.
    На рисунке красным условно показан вентзазор. Выкладываю оригинал схемы, который обычно "подрезают" наши коллеги-конкуренты)
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Dragofol, а центральный брусок какого размера (тот, который для прогиба пленки)?
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Центральный брусок по высоте больше боковых на 10-15 мм
  4. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Здравствуйте уважаемые знатоки! хочу с вами посоветоваться по поводу утепления чердака старого бревенчатого дома. Домик сам по себе небольшой, хочется выиграть немного места. чердак под двускатной крышей, высота 2.3м, ширина сруба 5.5, длина 6+3. хочется наверху сделать нечто типа спальни-шалаша, понимаю что места много не будет, но хоть что то.
    на данный момент чердак представляет собой продуваемое (реально сквозняком) помещение, кровельный пирог - шифер - щепа-дранка - обрешетка тонкие бревнышки.
    стропила представляют собой бревна 17-20 см диаметром, расположенные несколько хаотично - то есть расстояние между ними плавает в диапазоне 120-150 см причем перепады в 10-15 см между одними и теми же стропилами внизу и наверху норма жизни...
    какой способ утепления, не очень финансово затратный, можно избрать для данного чердака чтобы в нем можно было обитать летом-осенью-весной, забирая тепло из дома (лестницу планирую из дома вести наверх) и подтапливаясь при необходимости конвектором.
    ЗЫ. перекрытие между первым этажом и чердаком сейчас просыпано глиной с опилками, в этом году буду делать пирог с утеплением каменной ватой 150 мм.
    Спасибо за советы и конструктивную критику! Может вообще отговорите от этой идеи.
  5. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Добавлю к вчерашнему - попутно планируется перекрытие крыши металлочерепицей, и получится пирог металлочерепица-зазор-ветрогидроизоляция-обрешетка-зазор-щепа-жерди. внутри при этом оставлять воздушный зазор между утеплителем и жердями-щепой?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    с учетом выше сказанного
    задуть эковатой
    ликвидировать
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Dragofol, опять я с интересным вопросом: как пароизолировать правильно (какие применить пленки, как их разместить и разрезать, а главное какие скотчи и мастику - чтобы держалось), если планируется сделать потолок над ригелями, т. е., чтобы имтация бруса была подбита поверх балок.
    Ну, чтобы было примерно так в готовом виде
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вариантов несколько: заклеить примыкание пароизоляции к ригелям односторонними лентами (DELTA-MULTI BAND / DELTA-FLEXX BAND) или герметизирующей пастой DELTA-LIQUIXX. К сожалению, не могу дать ссылку на страницы сайта, т. к. это запрещено регламентом Форума. Можете найти описания этих материалов на сайте ООО ДЁРКЕН.
  9. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Добрый день, форумчане. Планирую летом утеплять мансарду, практически со всем определился. Осталось 2 вопроса в которых требуется совет знатоков.
    1 вопрос. Можно ли при утеплении фронтона, оставить доску (дюймовку) которой сейчас он заколочен между утеплителем. То есть пирог такой изнутри наружу: гипсокартон, воздушная прослойка, параизоляция, 15см базальтовой ваты, доска дюймовка, 5см базальтовой ваты, ветро-влаго защита, сайдинг. Если можно, то нужно ли между ватой и доской какие то пленки (прокладки).
    2 вопрос. пирог стены мансарды такой изнутри наружу: гипсокартон, воздушная прослойка, параизоляция, 25см базальтовой ваты, ветро-влаго защита. Вопрос в том обязательна ли эта последняя ветро-влаго защита, так как контакта с водой нет и ветра особого там тоже нет. Без нее мне кажется утеплитель будет быстрее расставаться с различной влагой.
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Доску можно оставить, ничего страшного в этом нет. Не надо внутрь пирога из утеплителя ни какие плёнки.
    Не знаю как у вас сделано, но если на 100% уверены что на утеплитель не попадёт влага можно сверху не класть ветро-влаго защиту. Но есть рекомендация все же укрыть чем нибудь утеплитель для снижения выветривания из него волокон. Я например укрыл самым дешевым и тонким геотекстилем.
  11. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Спасибо, за ответ.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Доска на фронтоне может не дать Вам качественно закончить тепловой контур, тогда грош цена вашей теплоизоляции.
    Ветро-влаго защита - это что для вас? Диффузионная мембрана? На стене мансарды она будет работать больше как ветрозащита, если кровля не металлическая. А геотекстиль не кровельный материал...Разрушение теплоизоляции, это меньшее зло, хуже что этим разрушающимся утеплителем Вы будете дышать...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нельзя накрывать утеплитель чем нибудь, только кровельные пленки, по назначению, в зависимости от способа укладки...
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Про непосредственно кровлю полностью согласен. Как я понял @vkvvkv, делает реконструкцию мансарды и кровля уже есть, а утеплитель укладывает не в плотную к кровельному пирогу.
    У меня утепление с холодным треугольником. Скаты полностью закрыты дельтой-вент до конька, а на потолке под холодным треугольником утеплитель закрыт геотекстилем.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А как пар через геотекстиль попадает в хол. треугольник?
