Баня-гостевой дом 6х6 (6,5) м. из Зауралья
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dedov, 07.05.15.
  1. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Это плохо
  2. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Плохо чем? Заржавеют? Зависнет? Сгниет и сломается?
    Перед "загонянием" верхнее бревно просверливается сверлом на 13 мм, сам нагель на 12 мм, так что он вставляется туда от руки без усилий, в нижнее бревно забивается кувалдой на глубину около 7 см, т. е. в пол бревна.
  3. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Первый раз такое вижу - бревенчатый брус. Где пазы? Где замки?
  4. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Это полубрус, еще называют лафет. Какие нужны замки и пазы? Если паз как у бревна, то это брус. Просто он пилен с 2х сторон, а две др. стороны оставлены как есть. Так дешевле (цена 4900 за куб) и стена получается толще, т. к. две др. стороны не срезаны на 150 мм а оставлены как есть, а есть там и от 200 до 300 мм.
    У нас из такого полубруса много строят. Но в Основном его ставят стоя.
    Только спиленным ставят внутрь и наружу стены, а круглой частью вдоль стены.
    А что за замки?
  5. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Я вот про что:
  6. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Я в первых рядах делал, но потом чего-то перестал делать. Зять пришел и расхаил. Говорит, Я уже 8 лет живу в доме без "теплых углов" и нормально, дома жарко, за газ плачу не много. И ты не делай.
    Ну я послушал и перестал делать.
  7. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Очередные выходные прошли без особых трудовых подвигов.
    Заказанный лес не напилили во время, обещали к 10.00 часам субботы, потом к 12.00, потом что в 15.00 будет готово, в итоге привезли только в шестом часу вечера. Итог суббота выпала как рабочий день, успели только разгрузить и немного прикинуть что и как. Раз в субботу строить не получилось, начали копать яму под туалет типа Сортир М и Жо, но без разделения на М и Жо, т. е. одноместный. Яма размером 1,3х1,3 метра, в глубину выкопали около 2х метров, для нормального использования и чтоб не было запаха, надо еще пару метров в низ прокопать.
    В Воскресенье начали с раннего утра, аж с 5.00 часов. Проработали до 20.00. Итог воскресенья уложены лаги пола 2ого этажа и частично уложен черновой пол. Пол уложен на 3/4 ширины бани. лаги разного сечения через лагу 50х150 и 100х150. Пол из 40 мм доски.
    Фотографировать особо не чего. В следующий раз сделаю фотографии.
  8. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Добрый всем день. Нужна подсказка в части устройства стропильной системы на моей бане.
    Возможно ли устроить стропила по схеме ниже? Размер строения 6х6 метров, размер от пола до конька 5100 мм.
    Или не подойдет такой вариант. А следует сделать как у Alexey1982, ниже на фото? Мансарда и конек общий вид.jpg
    Очень прошу помочь. Скоро надо делать, а чего-то закрались сомнения по поводу стропил.
  9. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Никто не читает что-ли мою тему? Или никто не знает ответ а мой вопрос?
    Нужна помощь, по устройству стропильной системы крыши на баню. Подскажите плиз.
  10. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Как и обещал выкладываю фотографии того что смог сделать за прошедшие выходные.
    Устроил перекрытие второго этажа и постелил черновой пол из доски 40 мм.
    Решил что пролет 6 метров для балок сечением 100 х 150 и 50 х 150 много, бросил дополнительно 2 балки но поперек будущих балок и поставил под ними столбы (столбы в дальнейшем заменю или на металлические или на деревянные но красивые) доп. балки положил сечением 100 х 150 мм. А уже на них положил балки (лаги) пола второго этажа, балки пола второго этажа двух видов, чередовал через один для удешевления конструкции и одновременно для увеличения жесткости, балки сечением 50х150 и 100х150 мм длинной 6000 мм.
    Оставил проем под будущую лестницу для подъема на второй этаж.
    В дальнейшем отпилю лишние лаги, и поставлю опору под "толстую" лагу, в качестве опоры опять же будет либо метал. труба либо деревянные столб, пока еще не решил.
    Ну и общий внутренний вид будущей бани.
    Осталось немного чтобы доделать черновой пол второго этажа, а именно вставить рейку 80х40х5000 мм, в образовавшееся пространство. Но данная рейка уже лежит у меня дома и ждет своей учести быть приколоченной на свое законное место.
    В планах на очередные выходные, поставить каркасные стены хотябы две маленькие, а в идеале поставить все четыре стены, но этого не сделать т. к. в воскресенье надо ехать на ДР к любимой теще, и в итоге получается что поработать получится всего один день, а за один день точно не успеть сделать все 4 стены.
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @dedov, тут надо или домкраты ставить, или клинья. Сруб будет садиться, а столб нет. В результате будет горб. А вообще, на годик усушки я бы вообще не ставил эти опоры - ходить там Вы не будете, пусть сруб осядет.
  12. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    И временный настил пола 2 этажа убрать - там воздух гулять должен, а Вы его перекрываете досками.
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Какие стены? Зачем стены? Почему сейчас это на 1 месте? Опять же по причине усадки сруба, целесообразней это делать на следующий год. Сейчас важней накрыть сруб крышей (временной или постоянной).
  14. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    На счет вот этого не подумал, надо будет убрать. Сенкс за тыкание носом.
    А вот на счет стен! У меня будет еще второй этаж, и я говорю про стены на втором этаже, стены по периметру второго этажа, а вот по стенам второго этажа будет уже крыша ставится.
    Вот такая конструкция второго этажа будет, вот эти стены буду ставить на ближайших выходных.
    НО вот что на счет конструкции стропил? Может кто подскажет по ним?
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @dedov, В стропильных делах я ноль полный) Про стены понял.
