Котел Ямал. Обсуждение конструкции и опыт работы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 07.05.15.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну колосник не великая проблема раз в два года не проблема поменять, механизмы периодически смазывать. С дымососом сложне но тоже дело поправимое. Александр цепь можно замочить в солярке или керосине и она станет подвижная и в предь смазывать маслом. Ну канешь плохо что производитель сдался, планы были большие, но не выкидывать же теперь котел, доработать напильником и радоваться жизни.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У ямала вроде бы моторедуктор от какой то лебедки. Если есть маркировка то киньте. :hndshk:
    А так в нижней части на постоянной основе нужно ставить масленку ванну. и отмокать будет и очиститься хоть как то. :)]:super: может цепь посмотреть б. у Растянутую (люфтов больше (работать проще) :)]:super::victory:
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не пойдет. На масло пыль будет налипать и процесс разрушения пойдет ещё сильнее, а если сделать так, чтобы всё в масле купалось, то масло станет расходным материалом и котел из угольного превратится в чисто жидкотопливный.
    Тоже не вариант. Чем больше зазор в цепи, тем большего размера абразив туда попадает, клинить также будет.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну значит нет смысла бороться с мельницами а брать уже работающий вариант. :hndshk: звеньевые цепи.https://www.google.ru/search?q=скре...OhqYKHdjWA8gQ9C8IHA&biw=1536&bih=779&dpr=1.25
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот тут согласен. В угле не должно быть никаких приводных или тяговых роликовых цепей, а только круглозвенные (якорные), ну и резина.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Масло для этих целей плохо. Будет липнуть пыль и толку не будет.
    Рекомендую спрей-смазку Моликоте. Создана специально для цепей, работающих в тяжелых, запыленных условиях.
    Отличная вещь.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Согласен, но время работы минимум и мне кажется при отсутствии спец смазок пойдет и масло.
    Имхо на мотоцикле смазывал цепь маслом раз в сезон, ездил по степям и пыльным дорогам, там износ гораздо больше и нагрузка большая. Гонял с прицепом, и металл возили и т. д.
    В данном виде промывка цепи раз в сезон и смазка гарантия долгой службы.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если нет спрея, тогда применяем только то, что есть. В пору моей юности мотоциклетные цепи "варили" в графитовой смазке. Это тоже хорошо работало.
    Ссылку на спрей успешно затерли, поэтому для желающих даю полное название этой штуки.
    Антифрикционное покрытие Molykote D-321R.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И в догонку про спрей. Обнаружил аналог Моликоте российского производства. Состав такой же, но цена почти вдвое дешевле.
    Сухая смазка (антифрикционное покрытие) EFELE AF-511 SPRAY.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какой спрэй?... Вы представляете сколько его сразу надо и сколько раз в неделю придется повторять эту процедуру, что бы он как-то смог повлиять на ситуацию? Баллона на сеанс вряд ли может хватить.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Практика - критерий истины любому испытанию. Цена 1200 руб за баллон не так велика, чтобы отказаться от подобного испытания.
    Конечно, звеньевая цепь по всякому лучше, но это совсем другая история.
  12. ref13
    ref13
    ref13
    Доброго всем времени. Как разжиться схемой электрической и соединительной котла Ямал-40? Приобрел по случаю в разобранном виде, б. у. Так же хотелось бы знать комплектацию, так как продавец заявляет что полный комплект, но мне хотелось бы быть со списком прилагаемых компонентов. Спасибо всем откликнувшимся.
