Оконные проемы при лицевой кладке в пол-кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spv, 31.03.09.
  1. spv
    spv
    spv
    что лучше использовать, бетонную перемычку либо допустимо в качестве перемычек для проемов (макс.длина которых- не более 120 см) брать арматуру?
    каменщики предлагают 2 варианта- арматура 20 мм по 2-3 ряда над каждым проемом в выпуском 20 см в каждую сторону, либо, что на мой взгляд, легче потом заштукатурить, такой способ:
    3-4 прутка арматуры 10 мм периодического сечения выпускаются за проемы на метр, через 3-4 ряда кирпича над проемом кладка армируется 2-3 прутками такой же арматуры.
    про металлический уголок- знаю, но приходится экономить:(
  2. bbrat2
    bbrat2
    bbrat2
    Саратов
    Выберите уголок. Или сами сделайте перемычку, но вариат с прутками мне кажется ненадежным. По опыту - строители всегда советуют как им проще. А переделывать потом все равно приходится.
  3. spv
    spv
    spv
    строителям это абсолютно параллельно и проще всего им- уголок. с арматурой то возни куда больше:)
    а самому лить- не вариант, считал- купить едва ли не дешевле. но хотел еще дешевле:)
  4. шериф
    шериф
    шериф
    А вот дом из арболитных блоков, перемычек совсем нет и стоит так уже давно.
  5. spv
    spv
    spv
    2 шериф. так и газосиликатные можно так класть, при ширине блока 60 см- проемы до 90 делают легко :)
    а вопрос про лицевой кирпич:(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    как насчет клинчатой перемычки из самого кирпича? Понадобится только поддерживающая опалубка, которая потом убирается
  8. bbrat2
    bbrat2
    bbrat2
    Саратов
    Хорошо, что стоит такой дом. Только это не показатель. Некоторые и армпояса не делают и кладочную сетку не кладут. И дома стоят. Фактически вес как минимум трех рядов блоков висит на раме. Кто то на соседней ветке писал, что все ухищрения делаются для того, чтобы уменьшить вероятность "страхового случая". Я бы так себе делать не стал.
  9. spv
    spv
    spv
    2 Бурят. Простите, туповат еще, первый год строюсь, не знаю про клинчатую ничего :(
    Это как?
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    кирпичи вертикально. Центральный кирпич посередине проема - вертикально. Все остальные кирпичи от центра к краям наклоняются все больше и больше. Нижними гранями соседние кирпичи контачат друг с другом, а верхние немного расходятся - швы клиновидные. В общем, эта перемычка распирает стены в стороны - поэтому и держится.
  11. spv
    spv
    spv
    2 Бурят. Спасибо, вариант конечно, но не уверен в исполнителях.а с арматурой никак??
  12. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Да можно и арматуру...только нужно поставить распорку ( доску вертикально, посередине проема, нижний край упереть вниз проема, а вверху под арматуру подложить кусок доски) т. к. иначе в момент кладки арматура под весом кирпича прогнется.
    Хотя понимаю каменьщиков, возни достаточно...
    Но лучше все таки уголок на 75 ...вполне хватит.
  13. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Я для 1 проёма на первом этаже использовал 3 уголока 75 + арматура , а для ряда облицовки уголок 100. Металические конструкции предварительно надо обрабатывать фосфорной кислотой + грунтовка + покраска иначе ржавеет +
    необходимо предусмотреть что то вроде сетки для штукатурки.
    на мой взгляд легче было бы купить готовые ЖБ перемычки, но я их вовремя не закупил.
    Не исплоьзовать перемычки вообще это определённый риск может быть всё ок,
    но может и не быть тогда перемычку туда загнать будет куда сложнее.
  14. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    А что скажете по следующему варианту:
    Исходные данные -
    стена - газосиликат 400мм
    оконные проемы - от 1.5 до 2.7 м
    заход на стороны проема - по 50см
    1. в оконном проеме монтируем жесткую подставку
    2. на подставке выкладываем из газосиликатных блоков толщиной 10см несъемную опалубку (перевернутая буква "П")
    3. в получившийся желоб укладываем связанных 4 арматуры (ø8)
    4. заливаем раствором
    5. даем 3 суток на первоначальное затвердевание раствора, продолжаем кладку
    5. подставку снимаем, естественно, через месяц
    Плюсы, как мне видится:
    утепление перемычки 10 см газосиликата снаружи
    перемычка выливается сразу по месту, нужной длины
    перемычка внутри стены, меньше хлопот с отделкой
    несколько дешевле, чем закупать ЖБ-"соломку"
    Минусы, как мне видится:
    больше возни, чем при укладке стандартных ЖБ-перемычек
    Вообще-то, (по рекомендации ЮТОНГА), надо между внешней стеной и заливной перемычкой слой утеплителя укладывать.
    Но меня напрягает следующее - у меня не "фирменная U-форма для заливки перемычек" и внешний блок будет держаться только на 10 см клея снизу.
    Что скажете?
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А если кирпич положить на ребро ,а в пустоты кирпича арматуру просунуть. Получится такой шашлык кирпичный.
  16. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Арматура под кирпич не канает ни в каком виде. Больше 12-й не засунешь - а она прогнется.
    Ребята, поймите меня правильно:).
    Перемычка обычно несет лишь треугольник кладки над ней. Равнобедренный, с углами под 45 градусов примерно. Поэтому, в принципе, можно и без перемычки:). Ну, подумаешь, вывалится этот треугольник если что - стена все равно не рухнет. То, что выше пресловутого треугольника опирается уже на простенки. Так вот, треугольник этот вовсе не обязан вываливаться - все-таки кладка же, а не просто кубиками настроено. Цемент держит. Ну а если этот треугольник все же решит отвалиться:) - то никакая арматура внизу него не спасет:).
    Извиняюсь, если в пустоты кирпича можно засунуть нечто типа лома - тогда конечно:).
    Ну а так - либо нормальные брусковые перемычки, либо клинчатые из кирпича или арочные - тоже из кирпича:)
