Металлический карниз + дождик = барабан
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем ELITE83, 06.05.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Пару лет назад я поставил себе на балкон пластиковые окна - и как водится сверху и сниху по карнизу
    я живу на верхнем этаже панельного дома и балконы огорожены бетонной панелью с выступом наружу для цветов - выступ 40 см шириной!
    в результате окно поставили на балку а выступ накрыли карнизом, но вышло так, что снижу карниз 40 см а сверху только 20 - работники отказались делать шире, сказав, что так много просто сломает ветром
    С одной стороны вышло хорошо - со стороны помещения вышла отличная полка под окном
    но ночью начался дождик...
    барабан 3 метра*40 см из жести было слышно наверное на весь дом
    Следующую неделю я провел ругаясь с установщиком окна в результате они пришли и залили снизу всё пеной - это немного снизило шум, но не избавило от него :(
    Прошла еще неделя ругани и принесли битумную шумоизоляцию (как машины клеют) толщиной 5мм, срезали пену и наклеили
    Но это только снизило шум и стало хоть при закрытом окне между балконом и комнатой нормально спать
    Дальше ничего добится не удалось да и судится времени и желания не было - принялся сам за работы, а пока сверху положил кусок паралона
    вначале попробовал снизу зашить гипсокартоном с 10мм вспененного полиэтилена - это помогло снизить шум внутри - но вот через открытое окно сверху шум так и остался
    дальше было более кардинальное решение - бетон!
    на тонкую сетку аккуратно ЦП расствором нанес, сделал 3 слоя в сумме примерно 2 см и о чудо - ТИШИНА!
    но это оказалось временным решением :( - прошла зима и барабан вернулся - изза перепадов температур металл просто отвалился от цемента и хоть снизу был бетон - сверху стал барабан
    ломать цемент и переклеивать не стал - снаружи аккуратно приподнимая край запенил под карнизом всё и плотно прижал к бетону, положив сверху груз - пакеты с водой (карниз наклонный и снизу люди ходят)
    Итого: прошло 2 года - всё держится, шума нет никакого
    А из особенностей - когда пените - надо часто (каждые 10-15 минут) подходить и руками прожимать всю площадь, иначе может распереть пеной и будут бугры (1 у меня так и вышел, благо совсем небольшой и незаметный почти)
    а также пенить надо не много но равномерно - тчобы не было пустот - тоже есть одна и там позвякивает - но это уже мелочи
    ELITE83 , 06.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Фото нельзя посмотреть как это выглядит?
    Джипер , 12.05.15
    #2 + Цитировать
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Вечером сфоткаю если не очень темно будет
    а вот пока эскиз
    ELITE83 , 13.05.15
    #3 + Цитировать
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А если на такой широкий карниз просто бросить (приклеить на мастику и закрепить) сверху мягкую черепицу, то: "О чудо! Ничего не звенит и барабанит!" ;):)
    chirrik , 21.07.15
    #4 + Цитировать
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Вот тут товарищ вообще радикально проблему решил https://www.forumhouse.ru/threads/281639/
    Михаил СПб , 22.07.15
    #5 + Цитировать
