Трещины в ростверке ТИСЭ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Гарри Поттер, 05.05.15.
  1. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Здравствуйте! есть специалисты по фундаментам помогите! фундамент ростверк ширина 50см высота 60см на сваях (2,2м) с уширением внизу (60см), армирование ростверка по 4прутка 10мм верх низ с отступом по 10см сверху и снизу, по бокам по 5см, земля суглинок. В верхней части есть поперечные трещины на углах Т образных есть вертикальны. фундамент простоял 1год без нагрузки... хотели строить из керамзит блоков не знаем что дальше делать
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Общий размер фундамента? фото?
    Выкладывайте фото общего плана, на нем укажите места трещин. Выложите схему армирования в углах.
  3. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Размеры 10х9м в углах армирование с выходом в каждую сторону по 0.6-1м внахлест (искал фото не нашёл)
  4. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
  5. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Сегодня осмотрел заново трещинки мелкие как паутинка не более 1мм расстояние между сваями 2метра
  6. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Может сваи у меня в "легкую" садятся? трещинки только в верхней части ростверка почему? Может сваи на пол метра выкопать и засыпать его пгс или песочком, не пучинистым грунтом?
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Сваи от грунта имеют проложку (рубероид, трубу)?
    Зимой снег был вокруг фундамента или убирали?
    Сваи редковато, но нужно считать нагрузку.
    УГВ?
    Трещины над сваями - м. б. пучение грунта.
  8. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Обложка 2 слоя рубероида, зимой снег не убирался
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Посчитайте нагрузку на сваю.
    На какой глубине УГВ?
  10. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Добрый день, план нарисуйте план, с указанием расположения свай, и трещины. интересуют поперечные трещины.
    вопросы:
    почему сваи глубиной 2,2 метра? на что они опираются, там они на 0,5 метра уже в несущем слое?
    расчетный показатель Rсж грунта на котором лежат сваи?
    кто определял количество свай и их глубину?
    пока так, рабоче крестьянски, отдельные трещины которые вы показали: или отдельная свая пытается "вылезти" вверх, или весь ростверк со сваями садиться, а некоторое сваи "упираются" сильнее.
    с уважением.
  11. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Фундамент делали сами?
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Скорее всего просто часть свай просаживается, хотя без нагрузки такая балка если она нормально армирована лопнуть не должна.
    Опишите процесс создания Вашего фундамента, в особенности как ростверк заливали, какая опалубка, на готовые сваи или все сразу.
    Этот вопрос к чему задаю, такие трещины могут возникнуть еще при заливке в течении 1-2 дней по причине деформации опалубки или ее раннего снятия или если лили на землю потом землю убирали. Причем они могут быть не заметны и уже потом увеличиться.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вспоминается анекдот: "Василий Иванович - приборы!".:)
    Что это значит?.. а "в тяжелую" - это как?
    Потому что ростверк изгибается - и трещины только с одной стороны появляются.
    В который наберется вода и будет замерзать, провоцируя работу сил морозного пучения.
  14. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    что делать тогда?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В моем понимании - отвечать на вопросы, которые Вам задают. ;)
    По поводу грунтов: если это однородный суглинок без геологических дефектов и неоднородных обводнений, если с рельефа не попадает вода в пазухи свай или под ростверк (не всегда застройщик это допускает и знает об этом) - можно заниматься поиском проблем именно в самом фундаменте.
    Но бывает и комплексная проблема, бывает связанная и только с грунтами - Вам же нужно как то исключить причины проблем?
