Черновой пол в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем forak, 05.05.15.
  1. forak
    forak
    forak
    Всем здравствуйте!
    Есть несколько вопросом относительно чернового пола:
    1. В качестве основания для утеплителя планирую использовать ДСП, на сколько это хороший вариант? Не расслоиться ли оно со временем? Нужно ли его чем нибудь обработать? Или же лучше заменить доской или ОСБ?
    2. Можно ли пропенить по периметру черного пола, т. е. между стеной и примыкающей балкой? Или же лучше во все щели набить утеплителя? Можно ли пропенить щели на каркасе для утеплителя? Можно ли вообще использовать пену при постройке черного пола?
    3. Нужно ли отступать расстояние от стен при укладке чистового пола? Для вентиляции пола? Или же образовавшиюся тонкую щель также можно запенить?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Доской с щелями ИМХО.
    Набить утеплителя.
    загерметизировать, но организовать при том надлежащую вентиляцию подпола наружным воздухом круглогодично.
    В качестве PS, а зачем пол утеплять собрались?
  3. forak
    forak
    forak
    Во первых спасибо за ответы.
    Правильно я понимаю, что лучше положить доски и не в плотную друг к другу? Прикручивать их стоит?
    Т. е. оставляем по периметру не большую щель? И кст хотел еще узнать, нужно ли приподнимать чистовой пол через рейки на балках, для того чтобы поовая доска не касалась утеплителя и была вентиляция? если да, то насколько необходимо приподнять?
    Подведен газ к дому, планируется приезжать на выходные и праздники на дачу. Рещили, что есть смысл делать теплый дом.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :hello:
    Принцип простой. Изнутри наружу все более паропроницаемо. Делать плотный наружный слой пропитанный фенолформальдегидными смолами (аля ДСП) с низкой водостойкостью - просто выбрасывание средств. Если бесплатный ДСП, то другое дело.
    А так с зазорами обычной обрезной/необрезной доской, можно рейками, можно металлической сеткой, поверх уложить ветрозащитную паропроницаемую мембрану и на нее утеплитель. Сделать слой максимально легким и паропрозрачным.
    Ваш дом, вам решать. Но если утепляетесь и это первоочередная задача, то утепляйтесь и герметизируйте щель. Но утепляя пол обязательны продухи в цоколе. Круглогодично действующие (даже если вас нет в доме).
    Сколько людей, столько мнений. По-моему вентазор между минватой и пароизоляцией чистого пола не нужен. Если же утеплитель ППС и далее доска, то вентзазор желателен.
    Ок.
  5. forak
    forak
    forak
    Еще раз спасибо за подробные ответы, реально ответили на вопросы которые меня ставили в ступор.
    А чем лучше провести герметизацию? Той же пеной или может есть средство по лучше?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Идеально типа ПСУЛ.
    Можно типа вилатерм (вспененный полиэтилен)
    Но можно и минватой заткнуть поплотнее или пеной. Не забудьте при том загерметизировать стыки, заклеить герметиком или герленом или накрыть пароизоляцией с нахлестами и проклейкой.
  7. forak
    forak
    forak
    Стыки между половой доской ну это в случаи, если не буду сверху пароизоляцией закрывать с нахлестами?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    нет, я больше про стыки доска-стена.
    Между досками особого смысла наводить герметичность не вижу:
    Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1. Зависит от влажности в подполье. У меня обрезная доска прикручена сплошняком снизу к балкам. Можно ничем не обрабатывать. Если будет в подполе сухо, то ничего с доской не будет. Если влажно, то и креозот, боюсь не спасет.
    У меня временный чистовой пол сделан из ДСП. 2 раза обработан олифой с 2х сторон, сверху покрашен 2 слоя, масляной краской. Но при попадании воды, через пару часов краска светлеет, а через 12 часов вздувается ОСП. особенно стыки. ПС: Пока дети растут много лишней жидкости на полу бывает. То пролили, то не добежали)
    2. Мое мнение пену можно использовать для дерева, главное чтоб она не мешала усадке и вентиляции, где она необходима. Пенил примыкание ДСП с стенам. т. е. сверху. Внизу без пены все плотно.
    3. Ответил в 2 пункте.
    (Фото всей ентой конструкции (дома) есть в альбомах. Если интересно.)
