Чем красить дом из клееного бруса изнутри? Посоветуйте, плиз
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nickshev, 04.05.15.
  1. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Уже час читаю этот раздел форума... пока ясности нет :)
    Имеется дом 6 на 9 от "Зодчего".
    Общая площадь 86 кв. м.
    Первый этаж - клееный брус 180 мм., мансарда - каркас, изнутри вагонка. Потолки - вагонка. Пол - доска.
    Дом построен в ноябре прошлого 2014 г., тогда же окрашен снаружи в 2 слоя "Сенежем аквадекором".
    Половая доска, по утверждениям строителей, использовалась сухая. Надеюсь, что перешивать ее не придется. Пока эти доски лежат плотно, без изменений.
    Нужно срочно определиться до следующих выходных чем покрывать пол, стены и потолки.
    Помогите, пожалуйста, советами.
    По поводу пола, лестницы и пола крыльца склоняюсь пока к Helo Aqua 80.
    Думаю покрыть в два слоя - первый с колеровкой, второй - просто так.
    Плинтуса - в один слой.
    Жена предложила пропитать стены (клееный брус внизу и вагонку наверху) чем-то "бесцветным и дышащим". Есть ли такое?
    Потолки я представлял белыми, но можно и как стены.
    Красить будем сами, поэтому желательно поменьше слоев и материалы невонючие.
    Заранее спасибо за ответы.
    nickshev , 04.05.15
    #1 + Цитировать
  2. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Да, а ляжет ли "Helo Aqua 80" на "Сенеж аквадекор" на полу крыльца?
    nickshev , 04.05.15
    #2 + Цитировать
  3. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Пока, как вариант, думаю покрыть стены внутри и потолок Акватексом 2 в 1.
    Как он, не вонюч? Пленки не образует (вроде не нужна)?
    Есть еще советчики, которые рекомендуют ограничиться полом, а стены с потолком вообще несколько лет не обрабатывать.
    Меня пока тянет чем - нибудь стены и потолок перед разводкой электричества защитить.
    Ау... Есть тут кто-нибудь?
    nickshev , 04.05.15
    #3 + Цитировать
  4. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    Пропитка Акватекс на алкидной основе, растворитель уайт-спирит, значит запах у нее точно есть. Если хотите без запаха выбирайте пропитки акриловые, у них разбавитель вода и сохнет быстрее.
    VERES_Expert , 05.05.15
    #4 + Цитировать
  5. nata0503
    nata0503
    nata0503
    Я бы стены обязательно покрасила. У меня они окрашены чем-то акриловым, не пахло, когда красили. И я не пожалела. После строительства, где-то через полгода, осела окончательная строительная пыль и все стены посерели от грязи и пыли! хорошо, что они были окрашены, я влажной тряпочкой прошлась и все снова заблестело. Если бы они были не окрашены, то брус посерел бы и его уже не отмыть. А вам еще полы циклевать и красить. Пыли будет...
    nata0503 , 05.05.15
    #5 + Цитировать
  6. nickshev
    nickshev
    nickshev
    По поводу акватекса спасибо, тоже прочитал на параллельном форуме, что он вонюч и внутри дома его не стоит использовать.
    Полы пока циклевать не собираюсь. На вид и на ощупь они вполне себе гладкие.
    На сегодня пытаюсь найти для стен и потолка пропитку (краску) без запаха, экологически чистую, оставляющую дерево "дышащим", защищающую дерево от ультафиолета и "живности".
    Не найду, тогда пока оставлю внутри потолок и стены необработанными.
    nickshev , 05.05.15
    #6 + Цитировать
  7. nata0503
    nata0503
    nata0503
    А зачем внутри дома от ультрафиолета? такие большие окна, что все выгорает?
    nata0503 , 05.05.15
    #7 + Цитировать
  8. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Ната, Вас понял. Значит защита от у/ф тоже не нужна.
    nickshev , 05.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    клееный брус уже с клеем т. е. его по большому счету вообще безразлично чем красить
    пф-115, водоэмульсионка и далее везде
    тем более от зодчего, хотя есть еще более "крутые" варианты из серии что каждый день в бесплатных газетах рекламируют
    красить клеенку с каркасной кукушкой от зодчего лки от текнос имхо вообще бред
    как цена бокалов в идеале должна равняться цене бутылки вина которое из этих бокалов пьют
    так и классность краски должна равняться классности дома
    красить ангарскую сосну ручной рубки пинотексом и красить клеенку от сетевого продавца краской класса премиум одинаково глупо
    возьмите какую-нибудь 3V3 в ближайшем строительном супермаркете
    нанесите в 2 слоя с сушкой сутки между слоями и радуйтесь
    в чем "срочность" покраски?
    Svtender , 06.05.15
    #9 + Цитировать
  10. nickshev
    nickshev
    nickshev
    @Svtender,
    срочность заключается в том, что я хочу сначала обработать стены и потолок, а потом развести короба и электропроводку (очередность работ).
    Может быть, Вы объясните, причем здесь соотношение классности, если я всего лишь
    собираюсь покрыть лаком от Текноса половую доску (не клееную) для того, чтобы ресурса покрытия хватило на возможно длительный срок и при этом как можно меньше воняло при нанесении?
    PS
    Каким боком Ваш сарказм по поводу клееного бруса от "Зодчего" и клееного бруса вообще относится к этой теме? Ваши, блин, конкурентные войны и неполученные лично Вами доходы мне совершенно не интересны.
    Судя по Вашему отношению ко мне, как к посетителю форума, рекомендованное Вами для меня "средство" 3V3 - это что-то вредное, необыкновенно вонючее и долгосохнущее. "Хороший совет", слов нет. Но Вы плохо старались. Я это не возьму.
    nickshev , 06.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - по вашему посту я понял что красить нужно не только пол но и стены
    поэтому и сказал что клей вредный и краска точно вреднее не будет
    - сам хотел взять у зодчего-технологии-детинца энд компании, но вовремя одумался
    благодаря форумчанам в том числе. сарказма не было было сочувствие
    - что такое 3V3 можно поискать https://www.forumhouse.ru/search/13504658/?q=3V3&o=date
    себе я брал, результатом доволен, считаю что это средство стоит своих денег, брал в леруа
    Svtender , 06.05.15
    #11 + Цитировать
  12. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Пока остановился на следующем:
    1) пол порою, скорее всего, лаком от Текно
    Helo Aqua 80 в 2 слоя
    Но еще есть ТЕКНОКОУТ АКВА 1879 (для "промышленной" обработки). Может быть им? Подскажите, пожалуйста, как он валиком и кистью, нормально ложится?
    2) потом стены-потолки два слоя
    PANEELI-ASSA HIRSISUOJA (ПАНЕЛИ-ЯССЯ, который не лак, а защитный состав)
    Цвета буду выбирать еще.
    nickshev , 08.05.15
    #12 + Цитировать
