1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Бренеран для жилый помещений
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем mailobox503, 04.05.15.
  1. mailobox503
    mailobox503
    mailobox503
    Всем доброго дня!
    Для отопления дачи была выбрана печка Бренеран АОТ-08 с варочной поверхностью. При чтении инструкции на офиц. сайте - "запрещается устанавливать и эксплуатировать печь “бренеран” в детских, дошкольных, амбулаторно-поликлинических учреждениях, в жилых помещениях для сна и отдыха."
    Там же в описании сказано - "Печи для саун и бань, жилых объектов, камины Булерьян пользовались высоким спросом."
    Так все-таки, можно, или нельзя использовать эту печь в спальне (в соседней комнате)?
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Недостатки печей булерьян
    • При использовании печей булерьян, из-за открытой камеры сгорания, в помещении резко снижается влажность воздуха. Это может отрицательно сказываться на самочувствии людей, предрасположенных к простудным заболеваниям, поэтому есть смысл приобрести увлажнитель.
    • На этих печах нельзя приготовить пищу, они предназначены только для обогрева помещений, поэтому необходимо подумать о соответствующем приборе для кулинарных нужд.
    • Трубы дымоходов печей булерьян обязательно надо утеплять, существуют даже специальные жаростойкие двойные трубы с ватным утеплителем. Если этим пренебречь, то вероятность пожара резко возрастает. Без закладки топлива печь не греет, хотя это окупается ее высокой эффективностью.
    • Вот такие не достатки этой печи но лучше её использовать в не спальных помещениях.
